Roban und Castle Talon 120HV
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Bin ja am Bau meiner Roban Bell 429. Verbaut wird ein Castle Talon 120HV Regler.
    Nun mein verständnis Problem.
    Bei der Castle Programmierung wird ja die Motor Pinion Zähnezahl und die Maingear Zähnezahl verlangt.
    Nun habe ich ja bei der Roban Mechanik einerseits das Motorenpully und dies wird in der Bauanleitung mit 22T angegeben. Welches ist den nun das Maingear? Das wo der Riemen vom Motorenpully drauf läuft? T78
    Oder das Ritzel wo die Welle antreibt?!
    Steh da voll auf dem Schlauch...
    Und wenn ich die 78 und 22 eingebe komm ich irgendwie nicht hin. Denke mach da irgendwo ein Denkfehler. Hatte bis jetzt noch einen der mit Riemen angetrieben wird.
    Gruss Stephan
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    AW: Roban und Castle Talon 120HV
    Ich verstehe jetzt nicht wie genau Dein Heli angetrieben wird, ausschlaggebend ist aber auf jeden Fall die Gesamtübersetzung. Also in welchen Verhältnis sich der Motor zum Rotor dreht. Wie viele Getriebestufen, oder ob mit oder ohne Riemen ist irrelevant.
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Hm...ok.
      Der Motor treibt via riemen ein riemenrad an. Dies widerrum hat oben ein Ritzel das dass heck antreibt. Ust ne HSM800 Mechanik.
      • Ungustl
        • 18.05.2015
        • 432
        • Rene
        Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist bei Dir die ßbersetzung 22 zu 78.
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Genau richtig....
          Dann bin ich also richtig mit meiner annahme? Komisch nur das ich mit 1400rpm nur 22.2 % angibt. Glaub da kann was nicht stimmen. Versuche dann mal direkt das übersetzungsverhältnis zu setzen....
          • major_tom
            • 09.10.2008
            • 106
            • Darmstadt
            ßbersetzung ist 1:13,8
            B 429 700 size
            • AW512
              • 04.04.2014
              • 270
              • Alexander
              • Stuttgart
              Hallo Stephan,
              das Getriebe der HSM800 Mechanik ist zweistufig.
              Die erste Stufe ist über ein einen Zahnriemen gelöst:
              Ritzel 22 Zähne (am Motor)
              Rad 78 Zähne (an der Zwischenwelle)
              ßbersetzung 22:78 --> 1:3,545�
              Die zweite Stufe über ein Stirnradgetriebe:
              Ritzel 20 Zähne (an der Zwischenwelle)
              Rad 78 Zähne (an der Hauptrotorwelle)
              ßbersetzung 20:78 --> 1:3,9
              Die Getriebe sind hintereinander angeordnet, für die Gesamtübersetzung Motor bis Hauptrotor müssen die beiden ßbersetzungen -multipliziert- werden.
              Also theoretisch (22x20) : (78x78) --> 440:6084 --> 1:13,827â?¦
              Wie du das genau in deinen Regler eingeben musst, kann ich dir nicht sagen (kenne den Talon nicht). Ich hoffe die Aufstellung hilft.
              Der Heckrotor wird über ein weiteres Stirnradgetriebe von der Zwischenwelle angetrieben, das tut hier aber nichts zur Sache.
              GruÃ? Alex
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Vielen Dank Alex.
                Sehr ausführlich erklährt und nun auch verständlich für mich
                Werde es nun so probieren.
                Gruss aus der Schweiz.
                Stephan
