JivePro 80 mit Pyro 800 oder XNOVA 4530
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Ich stehe vor der Entscheidung einen Pyro 800-48 oder den XNOVA 4530-450 in meinen Scale-Heli zu verbauen.
    Regler wird der JivePro 80 werden!
    Da ich beide Motoren, wie auch den Regler, habe, brauche ich ein paar Vorschläge von Euch!
    Der Scale Helil wird ein 3-Blattkopf mit 700mm langen Rotorblättern bekommen.
    Gewicht ca. 7,8 Kg!
    Hat jemand die Motoren mit dem JivePro 80 im Betrieb?
    Gruß Frank
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: JivePro 80 mit Pyro 800 oder XNOVA 4530
    Der 80er Jive wird da niemals reichen, da bin ich mir sicher.
    Ansonsten bevorzuge ich immer die Pyro Motoren
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Würde ich auch sagen der 80'er reicht da leider nicht
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Ok,
        warum nicht?
        Brauche technische Info's!
        Ein 80er Regler reicht doch für ein Scale'er, da fließen doch keine hohen Ströme...?
        • Thomas L.
          • 2890
          zu den Motoren kann ich nichts sagen weil ich die nicht habe, aber für schönes Scale-Fliegen mit einem Modell mit 8kg reicht ein Jive 80 aus. Davon bin ich überzeugt.
          Grüßle Thomas
          • miszczuk
            • 26.05.2011
            • 268
            • Bernhard
            • Bruchsal
            Warum Motoren mit 5KW Dauerleistung an einen Regler hängen, der bei 3,5 kW am Ende seiner Spezifikation angelangt ist? Da würde doch ein Pyro 700 besser zu dem Regler passen.
            GruÃ?
            Bernhard
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
              zu den Motoren kann ich nichts sagen weil ich die nicht habe, aber für schönes Scale -Fliegen mit einem Modell mit 8kg reicht ein Jive 80 aus. Davon bin ich überzeugt.
              Ich fliege den Jet Ranger ( 7,5 Kg ) mit dem Jive 80+HV u. ein Pyro 700 580 KV mit 1.150 RPM
              Rolf
              Zuletzt geändert von Rolli; 02.05.2016, 15:48.
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                Da ich beide Motoren, wie auch den Regler , habe, brauche ich ein paar Vorschläge von Euch!
                Wenn möglich die Aussage beachten!
                • Thomas L.
                  • 2890
                  wenn Du wirklich bei einem der beiden Motoren bleiben willst, würde ich,( mit der passenden "Ritzelei"), zum Pyro raten.
                  Grüßle Thomas
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Hallo Frank, mich würde mal interessieren, mit welcher Mechanik Du fliegen willst ?
                    Rolf
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      @Rolli
                      Es wird wohl eine Mechanik von Microhelis werden.
                      • georg191178
                        georg191178
                        Ich würde hier nach der gewünschten Drehzahl gehen. Es sind beide Motoren unterfordert. Hab in meiner 5-Blatt 600er Mi-24 auch einen Jive 80. Aber mit einem Pyro 700. Habe damit keine Probleme auch bei kleiner Regleröffnung.
                        Warum man den Pyro den xnova vorziehen soll verstehe ich nicht ganz. Habe den xnova 4530 480 in meinem 800 Protos und kann nichts negatives darüber sagen.
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          ich würde ganz klar den xnova empfehlen! da er weniger Strom braucht als der Pyro!
                          hab selbst den 4530-525 im Einsatz und brauch bei normalen Rundflug ca 55-65A im Schnitt bei ca 1600U/min und bei meiner Startdrehzahl von 1250U/min ca 45A im Compass 7HV Ulti
                          bei xnova musst auch keinen KSA Programmieren
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            KSA hat der Jive pro nicht mehr!
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Hallo Sascha, wie errechnet man die 45 A bei 1250 U / Min.?
                              rolf
