Kontronik DataExplorer Fehler MAC 64bit
  • R44
    R44
    • 15.04.2016
    • 19
    • Gerhard
    Hallo!
    Leider finde ich dazu nichts was MIR hilft. Bin leider kein "IT Experte" sondern nur normaler User. Daher fange ich mit der Meldung beim DataExplorer nicht viel an.
    Geräteeigenschaftendatei file:/Users/xxxx/Library/Application Support/DataExplorer/Devices/Kosmik.xml
    Der folgende Fehler ist aufgetreten: XML document structures must start and end within the same entity. Das Gerät ist temporär deaktiviert!
    Ich habe schon 2mal neu installiert, aber es bringt nix. Wer eine Lösung?
    Danke an Alle!
    Gertsch
    AW: Kontronik DataExplorer Fehler MAC 64bit
    Hmm, bin auch kein Experte, aber die genannte XML-Datei schein ungültig zu sein.
    Von wem stammt die Datei, wer kann die fehlerhaft erzeugen?
    • R44
      R44
      • 15.04.2016
      • 19
      • Gerhard
      Ich hatte schon die SD Karte ausgelesen, da musste ich die Motorpole etc. angeben weil die PRM nicht stimmten. Da stürzte es ab und dann kam die Meldung.
      Keine Ahnung... die Aleitung auf gnu gab nichts in der Richtung her....
        Vermutlich fehlen Teilstrukturen in der Datei, sodass XML-Tags nicht geschlossen werden. Also entweder die Datei selber wieder gültig machen und hoffen, dass die fehlenden Teile (wohl irgendwelche XML-Strukturen) wieder von selber restauriert werden oder du beschaffst dir die Datei von irgendwo. Oder du stellst sie hier rein.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Bietet Kontronik eigentlich keinen Support?
          Ah, kucke an, man kann sogar anrufen:
          Kontronik Drives | RC-Modellbau | Modelle | Elektromotoren | Support | Hotline
          Sorry, für den flapsigen Ton, aber wer ausser Kontronik sollte hier
          helfen können?
          Offenbar stürzt das Programm während der Erzeugung dieser XML-Datei ab
          und dadurch wird sie nicht vollständig erzeugt.
          Verwendest Du eine aktuelle Windows-Version, also 7, 8.1 oder 10 und
          ist diese auf dem aktuellen Update-Stand? Das könntest Du noch selbst
          prüfen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • R44
            R44
            • 15.04.2016
            • 19
            • Gerhard
            helfen können? Verwendest Du eine aktuelle Windows-Version, also 7, 8.1 oder 10
            Was denkst, warum ich hier Frage?
            Nein. Mac. Bitte lesen.
            Wenns auch "flapsig" klingt, war auch so gemeint.
            Danke
            Gerhard
