soweit so gut.
Habe einem Kumpel der von Futaba auf Jeti umgestiegen ist zwei Heli´s geproggt an der DC 16 und den Jlog neu geflasht von der Kosmik-J pro/Sbus2 Firmware auf die Kosmik-J pro/Jeti EX Firmware. (26-K_E-41.26_kwa46.bin)
Im Sender werden alle 16 "Sensoren" bzw Parameter des Jlog gefunden.
Aber I Bec und U Bec zeigen keine Werte an.
Im Enddefekt ja kein riesen Problem da I Bec (Bec Spannung) ja auch über den Empfänger visualisiert werden kann.
U Bec dann aber leider nicht mehr....
Was ist da wohl falsch oder ist das ein Bug??
Und noch eine Frage, wie müssen Jlog und Kosmik konfiguriert werden damit auch die Rotorkopf Drehzahl-Anzeige richtig funktioniert. Glaube da mal was gelesen zu haben aber finde ich icht mehr.
Danke und Gruß Florian
