Castle 120HV Govener Mode
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen Castle 120HV Regler an einem Align 750MX in einem Henseleit MP-XL-E.
    Soweit funktioniert alles. Aber ich komme mit den Drehzahlen nicht hin.
    Für die seting Govener Mode setze ich SET-RPM und kann 1500-1700-1900 einstellen.
    Jetzt habe ich genau bei den 1500 U/min die eigen resonanz des helis.
    Für die niedrige Drehzahl brauche ich aber 1400 (getestet mit simple mode) das er nicht mehr wobbelt, dort komm ich aber nicht hin im SET-RPM.
    Leider kann ich die ßbersetzung nicht weiter nach unten setzen.
    Jetzt habe ich mal den simpel mode eingestellt. Da muss ich aber eine Gaskurve am Sender einstellen. Das gefällt mir nicht so.
    Hat mir jemand eine Idee was ich vielleicht noch einsellen kann?
    Oder kann man den Regler so ohne weiteres im simple mode betreiben?
    Gruß und Dank
    Andy_mann
    GruÃ? andy_mann
    TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Castle 120HV Govener Mode
    Hallo, wenn du den Set rpm mode, ganz runter stellst, so das der Regler nicht meckert,
    und du mit den Drehzahlen nicht unter 1500 kommst. Dann bleibt dir nur die ßbersetzung, oder einen anderen Motor mit weniger kv
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Genau so ist es bei set rpm....
      Ich musste kotzen als ich die neue "RC-Heli-Action" las mit dem dämlichen Test von Herr Fiehn über den großartigen neuen Talon 120 bei dem dieser sogenannte "Tester" dicke Minus-Punkte verteilte weil der Regler bei 1100 oder 1300 U/Min schlecht regelte, obwohl der Regler es das bei der Einstellung per Software glasklar kommuniziert hat! Was soll dieser Mist?
      Zuletzt geändert von Wombat; 25.04.2016, 21:23.
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        besser is es den Castle Governer so einzustelle , das die ßffnung >80% beträgt. Also im Zweifelsfall eher umritzeln und nicht auf Teufel komm raus den Regler so zudrehen, da hat Wombat absolut recht. Je niedriger die ßffnung bei den Castles desto bescheidener die Regelung.
        konkret zu deiner Frage: ja du kannst den simple Gov verwenden, der funktioniert genauso und vom Prinzip wie bei allen anderen Regler Herstellern. allerdings zeigt dir hier die Software nicht an, das du schon im suboptimalen Bereich bist...
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • andy_mann
          • 25.06.2012
          • 276
          • Marc
          • Schwäbisch Gmünd
          vielen Dank für die Beiträge.
          ich möchte ja jetzt nich übel rumhampeln mit der niedrigen Drehzahl sondern nur einen anderen Bereich haben.
          Aber ich habe es richtig verstanden, beim Simpel mode muss ich einen Gaskurve erstellen?
          Gruß und Dank
          andy_mann
          GruÃ? andy_mann
          • Ruttu
            • 19.02.2016
            • 177
            • Andy
            • CH / Region Zürich
            Beim Governor Mode "Set RPM" arbeitest du mit (maximal) 3 definierten Gasgeraden (30%, 70%, 100%). Aufgrund den damit zwingend einzugebenden LiPo/Motor/Ritzel/Zahnrad-Daten kannst du über das Programm dem Regler den 3 Gasgeraden eine bestimmte Umdrehung zuweisen.
            Beispiel:
            Du programmierst bei
            30% (Gassignal vom Sender) 1700 RPM,
            70% (Gassignal vom Sender) 1800 RPM,
            100% (Gassignal vom Sender) 2000 RPM zu.
            Im Programm kannst du zusätzlich abrufen, wo du bei den gewählten Drehzahlen mit der Regleröffnung stehst. Sehr ungünstige Eingaben werden auch sofort mit einer Warnmeldung angezeigt.
            Beim Governor Mode "Simple" fliegst du ohne vorherig programmierte RPM-Zuweisung. Der Regler arbeitet wie beim Governor Mode "Set RPM". Er nimmt sich den Wert vom Gassignal des Sender. Ich würde auch da eine Gasgerade wählen, denn sobald das Gassignal 1.5 Sek unverändert ist, wählt der Regler dieses Signal mit dem daraus resultierenden RPM als einzuhaltender Wert und regelt diesen wie beim "Set RPM". ßnderst Du nun während dem Flug den Flugzustand und hast nun ein anderes Gassignal vom Sender, stellt sich der Regler nach wiederum 1.5 Sek auf diesen neuen Input ein.
            Im Governor "Simple" sendest du aber kein Sender-Gassignal von 30%, sondern bist eventuell bei einem 60-80% Sender-Signal um im optimalen Reglerbereich zu sein.
            Der Vorteil vom Governor "Simple" liegt darin, das du auf dem Feld sofort über eine leichte Anpassung deiner Gasgerade im Sender die Drehzahl ändern kannst.
            Bei meinem Rex700 mit ICE2 120HV Regler und Align 750MX Brushless Motor (530KV) hatte ich bei 65% Sendersignal ca. 1800 RPM und bei 75% ca. 2030 RPM. Die Werte dazwischen kann man sich etwa linear ausrechnen.
            Beste Grüsse Andy
            Beste Grüsse
            Andy
            • andy_mann
              • 25.06.2012
              • 276
              • Marc
              • Schwäbisch Gmünd
              mmhhh,
              ich hatte am samstag mal ein wenig mit dem Simpel Mode rumexperimentiert.
              Wenn ich da eine Gerade einstelle, muss ich sagen das geht garnicht.
              Er reagiert garnicht auf Lastwechsel. Mit der Gaskurve hat es dann besser geklappt.
              GruÃ? andy_mann
              • Ruttu
                • 19.02.2016
                • 177
                • Andy
                Schade zu hören... Obwohl ich seit geraumer Zeit auf "Set RPM" fliege, habe ich rückwirkend betrachtet keinen Unterschied zwischen "Set RPM" und "Simple" feststellen können.
                Ausser dem Ansatz, dass du eventuell ausserhalb des gut regelbaren Bereichs bist oder der Akku am Ansschlag ist, hört mein Latein hier auf...
                Bin gespannt, ob du zu einer Lösung kommst und wie die ausgesehen hat...
                Grüsse Andy
                Beste Grüsse
                Andy
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  Für die Lösungsfindung vielleicht noch interessant zu wissen, mit welchem Castle 120HV Regler du hier das Problem hast... (Phoenix Edge 120HV, Phoenix ICE2 120HV oder anderer)
                  Vielleicht kann auch ein Regler-Softwareupdate weiterhelfen...
                  Grüsse Andy
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • andy_mann
                    • 25.06.2012
                    • 276
                    • Marc
                    • Schwäbisch Gmünd
                    es handelt sich um den Phoenix EDGE HV 120 Brushless Speed Controller Regler.
                    Mit dem update, ist auch noch eine Idee.
                    GruÃ? andy_mann
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Servus,
                      die CC Regler haben Ihre Eigenheiten.
                      Die kannst experimentieren wie du willst, der Regler sollte ab 80% und nach besser ab 90% betrieben werden. Wenn es mit dem runteritzeln nicht geht, wirst du dir wohl einen anderen Regler, der Teillastfest ist, besorgen. z.B.. der neue Hobbywing 130 HV.
                      ThomasD
                      • andy_mann
                        • 25.06.2012
                        • 276
                        • Marc
                        • Schwäbisch Gmünd
                        auf der rotor Live hat mir jemand mal berichtet, mann könne mit der Einstellung der Voltzahl etwas ändern, damit mann andere Drehzahlbereiche erhält.
                        So ganz hin drauen tu ich mich da aber nicht.
                        GruÃ? andy_mann
                        • asassin
                          asassin
                          Kann man, indem man statt 12s z.B. nur 10s verwendet.
                          Damit ist die Spannung kleiner und das nutzbare Drehzahlband liegt deutlich tiefer.
                          Sent via mobile
                          • andy_mann
                            • 25.06.2012
                            • 276
                            • Marc
                            • Schwäbisch Gmünd
                            nein, ich meinte eher die Daten etwas anders eingeben, damit man eine niedriger Voltzahl erreicht. Mir reichen eigentliuch 2 Volt, dann würde ich auf ne bessere Drehzahl kommen.
                            Benutz werden soll 12S.
                            GruÃ? andy_mann
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              Hallo Andreas,
                              würde ich auf gar keinen Fall machen, der Regler muß dann trotzdem die 12S Spannung (12x3,7V) sehr weit herunterregeln und das mögen die Castle-Regler nicht besonders, es sollen wohl auch schon einige abgeraucht sein, wenn der Teillastbereich zu sehr überstrapaziert wurde. Glaube an einer ßnderung der ßbersetzung kommst nicht vorbei, oder halt ein anderer Motor.
                              Gruß Omar
                              Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 26.04.2016, 15:28.
                              www.Die-Besenflugschule.de
