Kosmik 200 cool Luefter
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Kosmik 200 cool Luefter
    Bei mir war er dabei
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Bei meinen drei Cool aus allen Generationen war auch immer ein Lüfter dabei
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Bei mir lag auch einer bei.
        Was anderes:
        Zitat von mha Beitrag anzeigen
        Aktive Kuehlung belastet das BEC, was eigentlich kontraproduktiv ist.
        Der Lüfter läuft auf 5V, mein BEC auf 8,0V. Werden die 5V vom BEC abgegriffen und dann auf 5V geregelt!?
        Könnte mir vorstellen dass die Regelungselektronik auch auf 5V läuft und das dann dort auch der Lüfter angeschlossen ist?!
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
          uncool mit Lüfter macht wenig sinn, da nur das Gehäuse kühlt und das hat wenig Fläche.
          * Wenn ausreichend einfach uncool
          * Wenn nötig cool ohne Lüfter und wenn das nicht reicht packst du einfach noch einen drauf
          Ich hab den uncool mit luefter davor ohne und hat ab und zu abgeregelt wenn es zu warm war, ist der 160hv aber mit keine Probleme mehr
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            ßhnlich bei mir. Die aktive Kühlung (uncool) hat bei mir knapp 10 Grad ausgemacht .
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              ab wie viel Grad regelt er runter?
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                101 grad
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
                  Ist nicht dabei
                  Wieviele hast du denn schon gekauft bei denen er nicht dabei war?
                  Ich habe nicht nur einen und es war immer ein Lüfter dabei.
                  Genau wie bei allen Bekannten die Kosmiks gekauft haben.
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Wie ist das denn, wenn man das BEC auf 8V hat und den 5V Lüfter angesteckt hat? Geht das lange gut, oder sind das getrennte Ausgänge, dass der Lüfter immer nur die 5V kriegt und unabhängig von der BEC-Spannung ist?
                    Danke euch schonmal
                    Grü�e
                    Roman
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Also bei mir geht das schon 2 Jahre gut. Weiterhin gibt es viele,die sogar 2 Lüfter angeschlossen haben und trotzdem kein Problem haben.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Der Lüfter wird unabhängig vom BEC immer mit 5V angesteuert.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Roman H.
                          • 11.02.2008
                          • 733
                          • Roman
                          • München
                          Merci dir, Robert
                          Grü�e
                          Roman
                          • dj.spot
                            • 20.09.2011
                            • 281
                            • Philipp
                            • FMSC Steinfurt
                            Also ich habe das ganze ganz anders gelöst.
                            Habe in meinem TDR einen Kosmik 160 Black Edition verbaut,
                            da ich aber noch zusätzlich einen Kühlkörper mit lüftet verbauen wollte hab ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und etwas Hilfe von einem Bekannten ne schönere Lösung geschaffen als der Cool Kosmik mit Lüfter.
                            Hab mal schnell zwei Bilder gemacht.
                            Unterschied ist das der Kühlkörper mit wärmeleitpaste auf den Kosmik aufgeschraubt wurde, und direkt im Kühlkörper M3 gewinne mit eingefräst wurden, dann muss man nicht mit Blechschrauben ins Alu klemmen.
                            Der KK wurde dann noch passend zum Kosmik schwarz eloxiert und der Lüfter bekam als Stromversorgung einen Balancer stecken angelötet.
                            So kühle ich den Kosmik auch bei Vollast im Sommer und 35 grad um 15-20 grad herunter.
                            Der Lüfter bekommt von "4S" aus dem antriebslipo seine Spannung.
                            Und ja mein Apfelphone macht Bilder auf dem Kopf
                            Beste Grüße
                            Philipp
                            Zuletzt geändert von dj.spot; 24.04.2016, 21:27.
                            [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Danke euch schonmal
                              Jlog Tom hat das mal erklaert. Die BEC Schaltung stellt mehrere Spannungen fuer interne und externe Verbraucher bereit. Z.B. 3.3V fuer die Microcontroller, 5V fuer die Debug Schnittstelle und letztlich natuerlich auch die einstellbare Spannung fuer Empfaenger und Servos, die wir gemeinhin als BEC Spannung bezeichnen. Eine externe Last am Debug Ausgang, z.B. ein Luefter, belastet damit auch das "BEC". Wie man sieht kommt die Schaltung der Kosmiks gut damit klar.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                Bei mir war auch ein Lüfter dabei.
                                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
