Hobbywing Platinum 50A geht ohne Signal in den Programmier-Modus
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    in meinem Oxy 3 nutze ich einen Hobbywing V3 50A Regler.
    Leider hat dieser die blöde Angewohnheit, bei fehlendem Sendersignal in den Programmiermodus zu gehen.
    Wenn ich also vergesse, an meinem Sender das Modell auf den Oxy zu wechseln, initialisiert der Empfänger nicht. Irgendwie meint dann aber der Regler, dass er in den Programmiermodus gehen soll. Dann geht die Pieps-Orgie los und das wars dann.
    Kennt jemand das Problem und gibts es hierfür eine Lösung?
    Ich nutze einen Jeti R3L-Empfänger (S.BUS Firmware) und ein Microbeast Plus über S.Bus angesteuert.
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 19.04.2016, 20:32.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Gimli
    • 12.02.2014
    • 143
    • Jörg
    • Lkr Hof
    AW: Hobbywing Platinum 50A geht ohne Signal in den Programmier-Modus
    Ich kenn' mich jetzt mit deinem Empfänger speziell nicht aus. Aber kann es sein dass dein Fail-Safe noch nicht "richtig" eingelernt bzw eingestellt ist?
    Gruß Jörg
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
    Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Sehe ich auch so wie Jörg.
      Der Regler geht nur bei Vollgas Stellung in den Programmiermodus.
      Das bedeutet in deinem Fall, bei Signalverlust während dem fliegen geht dein Regler auf Vollgas!!
      Bitte Fail Safe überprüfen!
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 20.04.2016, 08:06.
