Himax HC6310-0225 - mehr rausholen.
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    Weil ich vermute, dass hier mehr Aufmerksamkeit für mein Problem herrscht, mache ich einen zweiten Thread auf (bisher: HeliBaby - No Gear - RC-Heli Community)
    Mit der Serienwicklung ist er am Limit. Schub auserhalb des Bodeneffekts 2 kg.
    Wicklung wird heiß (es riecht aber noch nicht).
    28 Wdg. pro Zahn, 4 mtr Stranglänge und ein Widerstand pro Strang mit 0,17 Ohm, Gesamtkupfergewicht: 58 g.
    Jetzt geht es darum, mehr Kupfer in die Nuten zu bekommen, das Drehmoment zu erhöhen und gleichzeitig die U/V zu senken auf unter 200.
    Gruß - Peter
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    AW: Himax HC6310-0225 - mehr rausholen.
    Nochwas ist mir aufgefallen:
    Das ist gar kein 6310er sondern ein 5310er Stator. - Mogelpackung.
    R22 Direktantrieb.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      mess mal die Glocke ...danach richtet sich die Bezeichnung.
      GruÃ? Harald
      • Mupet
        • 31.08.2009
        • 201
        Hallo Harald,
        danach müßte die Bezeichnung "6315" heißen...
        Was solls, entscheident ist, was er an Wellenleistung hergibt.
        Durch Zufall habe ich eine Alternative gefunden: HC 6320-0250. Der müßte es packen.
        Gruß - Peter
        R22 Direktantrieb.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Peter, dann kannst auch den hier nehmen...( wenn er wieder verfügbar ist )
          -> Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Motor
          Den habe ich umgewickelt im 700er mit Riemengetriebe
          Was Du auch machen kannst, schick dem Himax zu BrushlessTuning und lass
          Ihn wickeln ...ca 75 - 80 €
          -> index
          Für den Himax brauchst einen "dummen" Regler, ich betreibe den Himax im 600er
          mit ganz einfachen Mysteri Reglern und geht super.
          GruÃ? Harald
          • Mupet
            • 31.08.2009
            • 201
            Hi Harald,
            habe gerade Duusel gehabt und einen gebrauchten HC 6320 in der Bucht für 20 € geschossen...
            Der ist etwas leichter als der TGY und vor allem, die Befestigunglöcher müssten mit dem 6310 identisch sein.
            Bei meinem HB-NG, geht die Hauptrotorwelle durch den Motor hindurch!
            Gruß - Peter
            R22 Direktantrieb.
            • Mupet
              • 31.08.2009
              • 201
              Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
              ...Was Du auch machen kannst, schick dem Himax zu BrushlessTuning...
              Ich glaube die schaffen das nicht...
              Gruß - Peter
              R22 Direktantrieb.
              • asassin
                asassin
                Haben sie bei mir abgelehnt [emoji29]
                Sent via mobile
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  ja, das kann schon sein ..bei meinem war er sich am Anfang auch nicht sicher.
                  dafür war das Ergebnis umso schöner
                  -> Turnigy SK 3 - 6354 / 245 KV, offen - Seite 3 - RC-Heli Community
                  GruÃ? Harald
                  • Mupet
                    • 31.08.2009
                    • 201
                    Sodelle,
                    heute ist der 6320 angekommen. Ist doch schon ein anderes Kaliber.
                    Und - wie gehofft, die Befestigunglöcher passen sogar.
                    Gestaunt habe ich jedoch über die Art, wie die Welle mit der Glocke verbunden ist.
                    Nix Madenschraube, sondern Welle mit Flansch aus einem Stück Stahl.
                    Fast wie Made in Germany...
                    Gruß - Peter
                    Zuletzt geändert von Mupet; 22.04.2016, 17:10. Grund: Bild hinzugefügt.
                    R22 Direktantrieb.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hallo Peter, das ist Normal bei denen .... jetzt mußt Dir halt eine Befestigungsmöglichkeit drehen
                      GruÃ? Harald
                      • Mupet
                        • 31.08.2009
                        • 201
                        Hier endet der 6310er Thread - weiter wieder bei:
                        R22 Direktantrieb.
