Kosmik 160/200 BEC Stütze oder nicht?
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Mich interessieren eure Erfahrungen und ob euch die Stütze schon mal den Heli gerettet hat. Ich persönlich verweiger die Stütze weil ich kein BEC brauche wenn ich so oder so einen 2s Lipo nutze.
    69
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Kosmik 160/200 BEC Stütze oder nicht?
    Ich verwende die Linus Schaltung mit 25/50F Kondensatoren.
    Wenn nun mein BEC die Grätsche macht oder der Hauptakku kaputt geht oder Stecker ab, kann ich wenigstens noch versuchen zu landen.
    Meine Telemetrie warnt mich, wenn die BEC Spannung abbaut.
    • Hocki
      Hocki
      Genau so mache ich das auch
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Wo kommt immer das Mysterium her das die Stütze bei einem BEC Ausfall für die Landung sein soll?
        Die Stütze ist dazu da um das BEC in Extremsituationen zu stützen, und auch um Spannungsspitzen durch Servos zu puffern.
        Sollte die Stütze für eine Landung reichen ist das toll, aber war nicht der Sinn von dem Ding.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Das ist eben ein netter Nebeneffekt.
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            Mit ordentlichen servos brauch man die sowieso für nichts anderes.
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Definiere ordentliche Servos. Es gibt keinerlei Standards bei Modellbau Elektronik. Nur Dinge die alle irgendwie mehr oder weniger ähnlich machen und mal mehr oder weniger zusammen arbeiten.
              Wenn sich ein Bauteil von Hersteller A nicht so verhält wie Hersteller B es von diesen Bauteilen erwartet ist das Teil von A oder von B das schlechte?
              Ich nutze die Teile nach Herstellerangabe. Und das ist bei K die Stütze. Ob ich sie brauche oder nicht interessiert mich dabei gar nicht. Ich werde nicht mein Modell deswegen riskieren.
              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 15.04.2016, 22:16.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Mir hat die Linus Greencapschaltung schon mal den Heli (700er) gerettet Greencap Schaltung - Heli gerettet - Ursache: defekter Lipo - RC-Heli Community
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Ein BEC das von einem Stützakku gestützt werden muss taugt nix. BEC bedeutet Battery Eliminator Circuit, das mit einem Akku zu stützen is absurd.
                  Ich fliege direkt aus einem 2s Lipo, da muss nix gestützt werden. Is auch nicht nötig bei einem Verbrauch von 170mAh in 8 Minuten.
                  Banshee 850
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    BLS 451/471/272/273/275 MKS 850 950 BK 8001/8002 würde ich ohne Stütze betreiben, wenn es nur um die bec Entlastung geht.
                    BLS 177 und savöx ziehen sehr viel Strom da würde ich mir schon Gedanken machen.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      Dito
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Diese Aussage ist Nonsens!
                        Das allerdings stimmt.
                        Ja schön und? Dafür muss man ein Stützakku nie laden, ich musste es jedenfalls noch nie. Solltest du mal vergessen deines zu laden oder zu ersetzen klatscht der Heli runter, das dürfte öfter passieren als das ein BEC stirbt.
                        Die Strombelastbarkeit ist beim Lipo einfach höher für weniger Geld. Dafür ist das BEC aber Wartungsfrei. Das Lipo aber nicht. Alles hat seine vor und Nachteile. Die beste Lösung gibt es da eher nicht.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Du widersprichst Dir selber.
                          Dafür gibts Telemetrie, sollte ich vergessen zu laden gibts bei 7,4V Alarm
                          Ich hab hier schon öfters gelesen das ein BEC verreckt is, aber noch nie von einem 2s Lipo.
                          Lipo und Wartung ? Was gibts bei einem 2s Lipo zu warten ?
                          Banshee 850
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            Ich hab zwei Helis. Einer mit großem Roten ohne Stütze und der andere mit großem Roten in Schwarz der hat die 50F Linus Caps mit drin. Beim Fliegen merke ich keinen Unterschied. Bei dem mit Caps würde ich sagen das in den Loggs die Spitzen im BEC Strom nicht ganz so hoch sind. Wobei die Messung denk ich e nicht stimmt. Um das genau zu messen wäre die Apparatur teurer als der Regler selber. Ich habs eigentlich nur drin um den Heli bei nem Ausfall noch zu landen. Habs mal am Boden getestet. Da kann ich noch ca. 30 sec an den Knüppeln rühren bis alles tot ist. Bis jetzt hab ich das einmal gebraucht wo ein Lipo den geist aufgegeben hat. Alle anderen Helis fliege ich nur mit dem BEC. Wenn ich da noch alle sichern müsste dann würde ich mir lieber nen Regler ohne BEC kaufen und gleich mit 2s betreiben ansonsten seh ich in nem BEC keinen sinn.
                            Christian
                            • Helisteff275
                              • 25.08.2009
                              • 535
                              • Stephan
                              • Raum Fürth-Nürnberg
                              Ich warte auf schönes Wetter
                              TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                              Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
