Stahlritzel vs. Messingritzel
Messing ist meiner Meinung nach nur sinnvoll bei einem vollmetall Getriebe. In manchen Heils gibt es ja schon Stahlhauptzahnräder und ich vermute wenn da noch ein Stahlritzel genommen wird dann sind da sehr bald keine Zähne mehr dran, Messing ist nähmlich weicher als stahl und bei zwei Metallen die auf einander reiben nimmt man meistens ein hartes und ein weiches. Daher der Selbstschmierebde Effekt. Da du aber beim Mini Titan das HZR aus Plastik ist wird da eher das Plastik Hauptzahnrad das selbstschmierende Teil sein.
Gesendet von iPhone mit TapatalkBeste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
