ich habe in meinem T-Rex 700e DFC HV den original Castle Edge HV120 Regler verbaut, der auch soweit gut funktioniert hat. Jetzt hatte ich mir überlegt, von dem separaten 2S-Akku loszukommen und auf ein BEC (Chargery 10A) umzusteigen. Dies hab ich direkt an das + und - Kabel des Reglers verlötet, wo auch der 12S Akku angeschlossen ist.
Ich habe nun alles angeschlossen und wollte die neue Errungenschaft testen. Am BEC liegen exakt 8,41 Volt an, der Empfänger, das Stabi und die Servos laufen wie gewünscht, nur der Motor läuft nicht an.
Der Regler piepst zunächst 12 mal (Anzahl der Akkuzellen), nur der gewohnte "Abschlussklang" ist nicht zu hören.
Ich habe die neue Firmware geladen und auch den Regler mit der Software resettet. Nichts, er funktioniert nicht mehr, der Motor läuft nicht an.
Selbst durch das Entfernen des BEC und Anschließen des alten 2S-Akku funktionierte der Regler nicht mehr.
Hat jemand eine Idee????
M. Lark
