Wie im Betreff zu lesen, wie verhält sich das mit dem HV BEC von Prototyping (HV BEC Alu), welches galvanisch vom versorgenden Akku getrennt ist, und dem Drehzahl sensor des Castle Creation HV 120 Edge?
Bei einem Empfänger Akku müssen die beiden Massen verbunden werden, damit der Sensor nen Bezug hat... das versteh ich, aber wie ist das mit dem HV BEC? Müssen dort dann im Sekundärkreis die Massen verbunden werden, womit eine galv. Trennung hinfällig ist?
Funktioniert das so überhaupt? (also ohne Verbindung?)
