Scorpion 2520-1880 wird sehr heiÃ? ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    fliege den 2520-1880kv Scorpion in meinem Gaui X3 und der wird schon nach einem Flug (5 min) ziemlich heiß. So heiß, das man den Finger nur ganz kurz dranhalten kann. Irgendwie nicht gut denk ich. Muss nach jedem Flug erst mal knapp 5 min warten bevor ich den nächsten Akku einschiebe.
    Der Motor hängt an einem Hobbywing Platinium V3 Regler. Kann es an den Timings liegen das er so heiß wird ? Müsste nachsehen aber ich glaube ich habe folgende Werte programmiert.
    Timing: 12°
    Takt Frequenz: 24kHz
    Der Motor läuft eigentlich sehr sauber an ohne zu stottern und hat ordentlich Leistung. Sind die Werte für diesen Motor ok ? Viel kann man ja nicht einstellen im Regler. Warum wird der Motor so heiß
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • animatic
    animatic
    AW: Scorpion 2520-1880 wird sehr heiß ?
    Hoi
    Würde erstmal Timing hoch auf 20-25°
    Wenn das keine Abhilfe schafft würde ich die Haube bearbeiten. Habe über 10°C Differenz beim Xnova rausgeholt mit Luftschlitzen.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich habe den HW 50A mit dem Scorpion im Chase.
      ich habe bei Stock Einstellungen bei Timing und Frequenz keine sonderlichen Probleme. Meine niedrigste Gaskurve ist im Sender 50% und ich fliege teilweise 7 Akkus direkt hintereinander...
      Edit: Laut Anleitung sind für Frequenz 32 kHz und für Timing: 15 deg. voreingestellt!
      Zuletzt geändert von freakystylez; 11.04.2016, 10:20.
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        ich fliege den selben motor im x3. Klar, warm werden die, aber das hk bei den scorpion motoren steht doch für "heizkraftwerk" ð???
        Auf jeden fall werden alle meine skorpions ziemlich warm im vergleich zu andern motoren.. stört mich aber nicht..
        gruess simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • taurus74
          taurus74
          Hallo Frank
          Die Scorpion werden wirklich ziemlich warm...
          Versuch doch mal etwas mit dem Timing (18grad) und dem PWM zu "spielen". Wir haben schon ziemlich unterschiedliche Temperaturen mit verschiedenen PWM gemessen....
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Finger ganz kurz dran halten bedeutet ca. 60°C. Scorpion Motoren können bis 180°C ab. Bei der Temperatur würdest du nicht mal in die Nähe kommen mit Deinem Finger. Also is Dein Motor im grünen Bereich.
            Banshee 850
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              Wird bei mir im T-Rex 450l auch wärmer als der Stock Align vorher, aber anfassen kann ich ihn schon noch.
              Fliege ohne große Pause zwischen den Akkus (kein 3D, eher Rundflug mit ein paar Flips, Funnels und Looping)
              Regler ist seit dem Scorpion der HW 60A V4
              Timing habe ich 20° oder 22°, bin nicht ganz sicher.
              Flugzeit ist auch etwas kürzer mit der Kombi Scorpion und Hobbywing, was denke ich dem Scorpion geschuldet ist
              T-Rex 450L Dominator 6s
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                erst mal danke für die Tips. Scheint ja normal zu sein das die Scorpions etwas hitziger sind. Ich werde mal mit dem Timing und PWM Frequenzen noch ein wenig spielen. Wenn es nix bringen sollte bleibt alles so eingestellt wie zuvor.
                Was ist eigentlich von den Werten aus den Specifications zu halten ?
                Motor Timing 5deg
                Drive Frequency 8kHz
                Das passt ja mal überhaupt nicht zu den Einstellungen im Hobbywing. Von welchen Reglern gehen die aus ? Wohl von den hauseigenen Reglern denk ich .
                Mikado Logo 550 SX
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  Die Motor specs vom Scorpion sind wie von dir geschrieben nicht für den HW etc.
                  baut Scorpion auch Regler?
                  Hab meinen 1880 Scorpion auf jedenfall auch auf 32khz und ca 15- 18 grad timing im X3.
                  Nach 3:30 lande ich und er ist "heiß" wie bei dir.
                  ... passt schon
