HeliJive 120+ HV pieptöne doppelt
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute, brauch mal euren Rat,
    Jive 120 HV an Vstabi Neo und R6303SB, 12s. Habe schon diverse Jives im Einsatz, kenne also das Prozedere.
    Regler zurückgesetzt auf mode 1:
    piep, Knüppel hoch, Ti-Ta-Tüt, piep. Akku abstecken. OK
    Jetzt Mode 4:
    piep piep piep piep, Knüppel hoch, Ti-Ta-Tüt, Ti-Ta-Tüt, piep piep piep piep. Akku abstecken. OK
    Hier macht er seltsamerweise nach Knüppel hoch 2x den Bestätigungston, mit kurzer Pause dazwischen, und wenn ich danach den Heli starten will macht der Regler nicht auf.
    Jemand einen Tipp was hier falsch läuft? Danke, christian
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Jive 120 HV pieptöne doppelt
    Ist der Jive auf dem neusten Softwarestand?
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Jetzt Mode 4:
      Bei Mode 4 kannst noch Bail Out programmieren. Deswegen die Pause zwischen dem piepsen. Laut Anleitung....
      Hast den Sender nach dem Proggen wieder auf normale Flugphasen gestellt?
      GruÃ? Olaf
      • Logofreak
        • 28.06.2012
        • 269
        • Hildesheim-Peine
        wurde ende 2014 gekauft, und ich hab noch einen Logo 690 auch mit Jive 120 aus der Zeit, keine Probleme
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          Wie nehme ich den Bailout den raus? Ja, Flugphase wieder normal...
          • Logofreak
            • 28.06.2012
            • 269
            • Hildesheim-Peine
            So, nochmal neu alles, neu gebunden, Mode 4, Nach dem Anstecken zählt er die Zellen, dann LED dauerrot, Futaba 14SG, laut Jive-Anleitung:
            dann Dauerlicht oder keinweiteres Signal:
            - Die KnuÌ?ppelstellung -hinten- ist zu dicht an der KnuÌ?ppelstellung -vorne-.
            - Der Abstand zwischen der KnuÌ?ppelstellung -hinten- und KnuÌ?ppelstellung -vorne- ist zu groß.
            - Den Servoweg fuÌ?r den Gas-KnuÌ?ppel auf +/-100% (ggf. auch weniger)programmieren.
            - Starke Verschiebung der KnuÌ?ppelstellungen in Richtung lange Impulse (eine der KnuÌ?ppelstellungen muss eine Impulslänge
            kuÌ?rzer als 2ms besitzen). Dieser Fehler kann nur bei Computersendern auftreten.
            - Am Fernsteuersender keine Verschiebung (Offset) der Servowege programmieren.
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              Welche Funke? Mit welchem Gaswert startest du?
              Bail Out gibts ein extra Menü in der Funke. Wenn du alles richtig programmierst geht das rote Dauerlicht weg.
              Vergleiche doch mal die Einstellungen mit deinem anderen Heli.
              Ist das überhaupt ein HeliJive?
              Mal im Servomonitor gucken was mit Kanal 3 passiert. +/- 100 und bei Motor aus 135.
              Zuletzt geändert von olaf12; 09.04.2016, 12:00.
              GruÃ? Olaf
              • Logofreak
                • 28.06.2012
                • 269
                • Hildesheim-Peine
                Funke T14 SG, habe die Einstellung vom funktionierenden Goblin 570 kopiert, dann den Empfänger neu gebunden, sonst nix geändert, Einstellungen alle über die VStabi gemacht.
                Kanal 3 bei Hold: -135, so bald ich dann einen Flugzustand wähle +9, +35 etc. Starte mit 55% Regleröffnung. Kanal 3 reversed, Pitch reversed.
                Regler ist ein HeliJive 120+ HV
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  AW: HeliJive 120+ HV pieptöne doppelt
                  Vom Logo kopieren wäre vielleicht besser gewesen.
                  Hast du im 570er einen Jive Pro? Der braucht ca 30% für den BailOut. Der HeliJive nur 20. Kontrolliere das mal im Autorotationsmenü.
                  GruÃ? Olaf
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    Das Problem hat sich geklärt, durch ein neues Problem:
                    T14SG - Gasgrade im Servomonitor mit niedrigeren Werten - RC-Heli Community
