Motor auÃ?en abdrehen
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Hallo Leute !!
    Ich habe einen Align 800 MX und möchte ihn aussen an der geriffelten verchromten Glocke etwas abdrehen, da er mir sonst an einem Zahnrad schleift. Das Ganze bewegt sich in einem Bereich von ca. 0,5 - 1mm und zwar da, wo die Glocke aufhört. Eigentlich wollte ich wissen, aus welchem Material die Glocke besteht?
    Gruß Klaus !
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Motor außen abdrehen
    Mein erster Gedanke dabei war, das du es runterdrehen willst um mehr Drehmoment zu bekommen, da die Motorglocke doch ein bestimmtes Gewicht hat und als Schwungrad gleichzeitig dient.
    Sozusagen wie eine leichtere Kurbelwelle im Verbrennungsmotor, damit er schneller hochdreht.
    Aber wahrscheinlich ist die Glocke aus Alu und ich weiß nicht genau ob man da was wegnehmen darf, da vielleicht sonst die gewisse Schwungmasse fehlt oder das Material an sich zu sehr geschwächt wird, den so ein Motor kann doch bis zu 50000 U/min drehen.
    GruÃ? Alex
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Die Glocke ist aus Eisen, wenn ein Alumantel zum Kühlen darüber sitzt kann man den problemlos abdrehen. Nur das Eisen ist wichtig. Aber irgend ein Motoren Pro wird das schon genau sagen können falls sich hier daneben liegen sollte.
      ßbrigens bringt weniger Masse nicht mehr Drehmoment die Gasannahme ist besser. Dafür aber der Leerlauf nicht mehr sauber. Für Drehmoment braucht man mehr Gewicht nicht weniger, da leidet dann aber die Spritzigkeit drunter.
      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.04.2016, 19:03.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Ja, umso schwerer umso gleichmäßiger dreht er, aber braucht länger um auf Drehzahl zu kommen und dreht auch hinterher länger aus. An meinem Pocket Bike habe ich eine Halbwangenkurbelwelle gegen eine Vollwange ausgetauscht und dadurch bekommt es mehr Drehzahl, kommt aber nicht mehr ganz so schnell auf Drehzahl. Aber das hatte da auch noch andere Gründe, wegen mehr Verdichtung, deshalb passt das nicht ganz zum E-Motor hierher, war halt nur mein erster Gedanke.
        Aber ist die Motorglocke nicht auch gleich sowas ähnliches wie ein Schwungrad?
        GruÃ? Alex
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Verbrennermotoren mit Elektromotoren zu vergleichen, ist ja noch schlimmer als Birnen mit ßpfeln!
          Bei einem Verbrenner brauchst du die
          Schwungmasse um über die Totpunkte hinwegzukommen und um das Gemisch zu verdichten.
          Und um so mehr Kolben, umso kleiner die Schwungmasse.
          Aber das alles gibt es bei einem Elektro nicht.
          Und Drehmoment ist das Produkt aus: Kraft mal Weg.
          Und Kraft das Produkt aus: Masse mal Beschleunigung.
          Und da wir keine Beschleunigung haben, fällt somit auch die Masse aus dem Rennen. Denn: 0.0m/sek^2 x 1Kg = 0.0N und übrig bleibt dann nur noch die Kraft der Magnete in der Glocke (daher nimmt man auch starke Neodym-Magnete) und der Weg (Abstand der Magnete zum Drehpunkt)
          Somit hat das Gewicht der Glocke keinen Einfluss auf das Drehmoment eines ELEKTRO-Motors.
          Das der Motor bei äußeren Einflüssen z.B. bei Pitch-Stößen ruhiger läuft, stimmt aber wohl.
          Die gespeicherte Bewegungsenergie in der Masse der Glocke wird beim abbremsen abgegeben und hällt das System sauberer am laufen.
          Aber hey, wofür haben wir denn gute Regler im Heli die schnell mal auch ein paar zusätzliche Elektronen in den Motor schicken können?!
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            falls die Glocke deines Motors einen Mantel aus Alu hat und genug Material vorhanden ist um beim abdrehen nicht auf den Eisenteil zu kommen, dürfte es kein Problem sein.
            Du hast ja geschrieben, daß die Glocke nur etwa einen Millimeter weniger im Durchmesser werden soll.
            Das sind dann ja nur 0,5mm weniger Wandungsstärke.
            Könnte natürlich sein, daß nach dem Abdrehen die Motorglocke neu ausgewuchtet werden muß.
            Jürgen
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Hallo Klaus, wenn es sich um den BL -> Align 800MX Brushless Motor 520KV RCM-BL800MX (36mm ß6mm Welle) # HML80M01 | Live-Hobby.de oder Baugleich handelt !?....kannst die 0,5 mm an den Rillen abdrehen
              Verm. mal die Rillen haben eine Tiefe von 0,5 - 1mm, selbst wenn Du die 0,5mm
              abdrehst, hast sicher immer noch die gleiche Wandstärke wie vorher
              GruÃ? Harald
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Wichtig wäre halt auch drauf zu achten das du dir kein Unwucht "rein drehst"...
                (sauber spannen)
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • CH.LUCAS
                  • 16.06.2009
                  • 258
                  Du schreibst du müstest nur auf einer Seite der Glock etwas abdrehen . Auf der einen Seite ,alles Verchromte , ist Eisen . Wenn es nur so wenig und nur nicht über die ganze länge ,wird es nur minimal ,wenn überhaupt zu messen sein . Durch weniger Eisen wird der Magnetkreis schlechter Geschlossen und die kv des Motors würde ganz wenig ansteigen ,sowie unter Last etwas mehr nachlassen . Kann aber sollte es Probleme damit geben durch ein Ritzel mit weniger Zähnen oder ein Zahnrad mit mehr Zähnen ausgeglichen werden . Wenn auf der Seite mit den Lüfteröffnungen abgedreht werden soll ,dort ist es Alu, macht es keinen Einfluß .
                  Happy Amp s Christian
                  das L der LRK Motoren , Outrunner rules
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Gruß, Axel
                    Ob nun elektrisch oder Verbrenner, Schwungrad ist Schwungrad, selbst eine mechanische Aufziehuhr hat ein Schwungrad. Und wenn die Brushless Motorglocke aus ganz dicken schweren Metall wäre, würde er länger zum anlaufen oder stoppen brauchen, dafür würde er aber gleichmäßiger laufen, genau wie der Unterschied zu einer Halbwangenkurbelwelle oder Vollwange, denn beide drehen sich im Kreis, egal ob es ein Verbrenner oder ein E-Motor ist.
                    GruÃ? Alex
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Du stellst ja immer lustige Vergleiche auf...
                      Seit wann hat eine Uhr ein Schwungrad?
                      Das ist eine Unruh. Also ein Pendel das hin und her schwingt und den Takt vorgibt.
                      Aber lassen wir das.... gehört nicht hier her.
                      Gruß, Axel
                      T14SG
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Gruß, Axel
                        Ja, aber beim Pendel sitzt doch auch ein Schwungrad, damit sie schön gleichmäßig läuft. Ich untersuche das bei Gelegenheit mal genauer.
                        GruÃ? Alex
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          Ich geb's auf.......
                          T14SG
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Nö, wieso ist leider richtig, schaue mal nach. ð???
                            GruÃ? Alex
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Das ist eine Unruh.
                              Axel Du hast Recht, aber Techmaster auch ....gib mal bei Google Schwungrad Unruhe bei Uhren ein
                              GruÃ? Harald
