align 800mx motor 520kv auf 14s
  • HDready
    • 17.03.2014
    • 20
    • David
    • Steiermark
    Ich bin gerade am recherchieren, ob ich einen align 800mx Motor 520kV mit 14s betreiben kann - bin mir eben unsicher weil in sämtlichen datenblättern nur 12s stehen.
    Um das nachrechnen zu können bräuchte ich ja die maximal zulässige motordrehzahl - ich kann diesen wert nirgendwo finden - diese müsste ja sicher höher als 520*12*3,7=23088 Upm sein?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Danke lg david
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: align 800mx motor 520kv auf 14s
    der geht nur bis 12S aber die maximale drezahl wird zumindest anfangs bei 26208 liegen
    12*4,2*520=26,208
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Es fliegt aber keiner mit 100% Regleröffnung, gleich am Anfang. Wenn die ßbersetzung so gewählt wird das ~25.000rpm während des Fluges nicht überschritten werden kannst Du den Motor auch mit 14s fliegen.
      Banshee 850
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        Sicher du hast recht aber er wollte ja die maximale RPM wissen
        • HDready
          • 17.03.2014
          • 20
          • David
          • Steiermark
          danke für die Infos - aber woher kommen die 25000 rpm?
          Ich habe heute gelesen, das die "modernen" Motoren 28000 rpm vertragen....
          .....nur wie das belegt ist stand nirgends -
          ....wenn der Motor 26.000 rpm aushalten würde wäre es super..
          Nur einfach so testen und einen einschlag riskieren?
          Lg david
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            T-Rex Freak hat doch die maximale Drehzahl an 12s ausgerechnet, etwas mehr als 26.000rpm Die 25.000 sind einfach nur 1000 weniger, als Sicherheitsreserve.
            Was ein Motor an Drehzahl verträgt kann man entweder über die maximale Zellenzahl berechnen, oder der Hersteller gibt die Drehzahl direkt an.
            Banshee 850
            • HDready
              • 17.03.2014
              • 20
              • David
              • Steiermark
              O.K danke - dann gebe ich mich damit zufrieden
