Kosmik 200 Drehzahl ändert sich mit neuem Akku
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    ich habe mir heute ein paar Kosmik logs durchgeguckt. Wenn ich einen neuen Akku anstecke verändert sich die oft die Drehzahl etwas mal 1830RPM mal 1859RPM mal 1759RPM. Spannung beim anstecken das Akkus ist immer 50,2V und Gas in ist immer strich 68 ohne Schwankungen. Woran kann das liegen? Ist es ein Problem wenn ich vor erreichen der soll Drehzahl abhebe oder wenn ich den Motor mit unterschiedlichen end Drehzahlen hoch laufen lasse?
    Gruß Adrian.
    Kosmik 200 Pyro 800 erst mode 1 dann mode 4 keine Custom werte.
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Kosmik 200 Drehzahl ändert sich mit neuem Akku
    Ist normal im Governer Modus, dass die Drehzahl je nach Lipo schwankt.
    Wenn du das weg haben willst, dann musst du den Regler im Governer Store Modus betreiben, dann ist die Drehzahl immer gleich.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      was mir beim zweiten durchsehen der logs aufgefallen ist, ist das die Drehzahl immer höher ist wenn ich den heli mit 1300RPM hoch laufen lasse und niedriger mit 1800 und noch niedriger mit 2100. hmm naja werde mir den store angucken dann sollte ich auch mit 14s fliegen können ohne Veränderung der Drehzahl oder?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Im Store Mode musst Du die Drehzahl ja einmalig einlernen. Dann solltest Du den Wechsel zwischen 12 s und 14 s unterlassen. Steht auch so in der Anleitung !
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Wie geil Bei YGE oder Hobbywing gibts diese Einschränkung nicht
          Banshee 850
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Was hat denn die Einschränkung mit dem Regler zu tun? Wenn Du den
            Gov.Store mit 14s anlernst, dann ist es problemlos möglich einen
            12s zu überfordern, und zwar unabhängig von der Regler-Marke.
            D. h. bei Gov.Store sagt schon der Verstand, dass man Akkus nicht beliebig
            tauschen sollte.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              tauschen sollte.
              Das stimmt. Wenn ich mit 14s anlerne kann es sein das die Drehzahl mit 12s nicht erreicht werden kann. Aber die Kosmik Anleitung sagt :
              "Verschiedene Zellenzahlen des Antriebsakkus können damit jedoch nicht kompensiert werden. Es ist daher nicht zulässig den Modus 4 mit z.B. einem 10S Akku zu programmieren und dann die gleiche Drehzahl mit einem 12S Akku zu verwenden."
              Wenn ich mit 12s anlerne sollte der Regler kein Problem haben mit 14s dieselbe Drehzahl zu erreichen. Warum geht das bei einem 700-800€ Regler nicht ?
              Banshee 850
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Hey Dachlatte, falscher Thread für dich.
                Hier gehts um den Kosmik und nicht was machen andere besser oder schlechter.
                Der Thread für Trolle und Kleinkinder wurde glaube ich verschoben.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ich habe gefragt warum es nicht geht den Kosmik mit 12s anzulernen, und dann mit 14s zu fliegen. Das is ja wohl eindeutig eine Frage den Kosmik betreffend, oder ??
                  Banshee 850
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Ich fliege meinen Kosmik und auch früher die Jives immer im Gov Store.
                    Angelernt mit 12s5000. Wenn ich mal zwischendurch Low RPM fliegen will fliege ich den Heli einfach nur mit 6s5000 ohne irgendwas neu anzulernen. Das geht ohne Probleme.
                    Mein Tipp ist ebenfalls immer den Gov Store zu nutzen. Ich sehe keinen Grund den Gov Store nicht zu benutzen im Gegensatz zum Gov ohne Store.
                    Zuletzt geändert von piotre22; 28.03.2016, 10:13.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Das "geht" natürlich schon - bloß "gescheit" ist es halt nicht
                      (Wie bei jedem anderen Regler mit Gov-Store ebenfalls nicht... )
                      Bitte versuche dein K-Bashing wieder ein wenig zu reduzieren - es ist auf Dauer einfach nur "anstrengend"
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Warum is das nicht gescheit ? Sinn und Zweck eines Governor Store isses das die angelernte Drehzahl, unabhängig von der Akkuspannung, immer gleich bleibt. Natürlich nur, wenn das von der Spannung auch möglich is. Wieso darf man das beim Kosmik nicht ?
                        Bitte versuche dein K-Bashing wieder ein wenig zu reduzieren - es ist auf Dauer "anstrengend"
                        Sag doch gleich das ich am besten überhaupt nichts mehr zum Thema Kontronik schreiben soll
                        Banshee 850
                        • catdog79
                          • 28.07.2008
                          • 772
                          • Tobias
                          Dachlatte mein Post bezog sich auf deinen ersten Post hier (Nr.5), der war nur zum provozieren gedacht und um hier wieder Stimmung zu machen, also eindeutig trollen.
                          Dein nächstes Argument stimmt mich aber zuversichtlich, dass du es aus dem Kindergarten doch noch in die Grundschule schaffst :
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            da freue ich mich auf so viele antworten und was ist... :/
                            noch mal die eigentliche Frage, kann die geregelte Drehzahl variieren je nachdem ob ich den Heli mit 1300 rpm oder 2100 rpm hoch laufen lasse und/oder ob ich vor dem erreichen der soll Drehzahl abhebe? An den Akkus kann es nicht liegen weil es beides SLS APL sind die beim anstecken immer 50,2V haben und Differenzen auch mit dem selben Akku entstehen.
                            Gruß Adrian
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Deine Frage wurde in Post #2 bereits beantwortet.
                              Nochmal:
                              Ja, die Drehzahl kann variieren, wenn Du den normalen Gov.Mode nimmst.
                              Nimm den Gov.Store-Mode und es variiert nix mehr. Bei Kontronik heissen
                              die Modi irgendwie anders, aber es gibt Entsprechungen.
                              Torsten
