Talon 90 mit VBC Gasweg einlernen/Programiermodus?
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    Hallo Leutz.
    Bin gerade dabei meinen Blade 550 X mit einem Talon 90 einzulernen.
    Als erstes habe ich den Regler mit dem USB Port programmiert und geupdatet.
    Danach wollte ich den Gasweg einlernen.
    Da liegt nun mein Problem:
    Sobald ich dem Regler den Akku anstecke und den Gasweg einlernen will startet mir der Motor sofort auf 100 % ohne einer Programmierung.
    Wie komme ich in den Einlernvorgang zum Regler?
    Wie bereits gesagt wurde der Regler mit dem Caste link bereits auf den Governor Mode gestellt und die Drehzahlen wurden gespeichert und und und.
    Nun muss ich nur noch den Gasweg einlernen, das wurde bereits schon mal gemacht aber nicht mit meiner VBAR Control nun benötige ich nochmals den Programmiermodus des Reglers um den Gasweg neu einzulernen.
    Wie komme ich da hinein?
    Danke für die Hilfe
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Talon 90 mit VBC Gasweg einlernen/Programiermodus?
    Zitat von Whiplash Beitrag anzeigen
    Hallo Leutz.
    Danke für die Hilfe
    Greetz Rob
    Du mußt den Sender an den Regler anpassen,nicht umgekehrt.
    Mit dem Video klappt das ganz leicht.
    Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller - YouTube
    GruÃ? Alex
    • Whiplash
      • 10.07.2015
      • 120
      • RCC Zirl
      Hallo!
      Danke für die Info
      Das weiß ich natürlich schon das der Sender zum Regler angepasst werden muss.
      Allerdings geht der Regler nicht in den Programiermodus, dass ich den Regler überhaupt einstellen kann
      Das ist mein Problem.
      Ich muss nur den neuen Gaswert im Regler einlernen.
      Dazu benötige ich den Programiermodus des Reglers aber wie komme ich da hin? die Anleitung gibt mir auch keine Erkenntnis.
      Wenn man den Regler neu kauft macht man das Update, danach Anschluß am Heli und Motor und dann den Gasweg einlernen zum speichern.
      Und da ist mein Problem, der Gasweg ist bereits gespeichert aber der falsch.
      Hoffe es ist verständlich ausgedrückt
      Greetz Rob
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Zum Einlernen muß der Regler auf Fixed Endpoints stehen.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • Whiplash
          • 10.07.2015
          • 120
          • RCC Zirl
          Danke für die Info dann werde ich das Castle Link nochmals anstecken die Fixed Endpoints auswählen.
          Danach den Gasweg einlernen und danach den Governor Modus wieder aktivieren?
          Hoffe das passt so?
          Greetz Rob
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Hallo!
            Danke für die Info
            Greetz Rob
            Der Regler geht nicht in den Programmiermodus, das geht mit
            dem Castle Link. Nach Fixed Endpoints Einstellung in der Software , mit dem Video den Gasweg mit den Servowegen am Sender einstellen. Erstmal alle Wege auf 30% stellen und dann langsam hochschrauben bis er irgendwann bei z. B. 114% Servoweg piept. Dann das gleiche nochmal in die andere Richtung und dann schaltet er sich sofort scharf!!
            Danach wieder auf Governor Set RPM stellen in der Software.
            GruÃ? Alex
            • Whiplash
              • 10.07.2015
              • 120
              • RCC Zirl
              Hallo!
              Ok danke hat geklappt!
              Vielen Dank an alle.
