Robbe Roxxy 9120-12 OPTO an 8,4V ?
AW: Robbe Roxxy 9120-12 OPTO an 8,4V ?
8,4V Empfängerspannung sind kein Problem
Wie meinst du das?
Der Regler geht von 5-12S!Grüsse Robert
Ja es geht um die empfängerspannung. Was kann man da max. Einspeisen? Inder anleitung steht danix. Wollte ein hv-setup verwenden. Ist die frage ob der roxxy mit 8,4v oder mehr da klar kommt.Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Ich versteh nicht, was der Roxxy damit zu tun hat?
Der hat ja kein BEC!
Musst halt schauen, ob deine Komponenten wie RX, Servos, FBL ...etc. 8,4V vertragenGrüsse Robert
Die stromkreise sind getrennt durch den opto-koppler. Der regler brauch trotzdem am gaskanal eine spannung. Aber ist der regler da nur bis 6v oder höher ausgelegt?Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Ok, jetzt weiss ich was du meinst!
Leider kann ich dir das nicht schlüssig beantworten!
Ich hab einen baugleichen Fusion Hawk, betreibe den mit 2S-Lipo, allerdings mit BEC (6V) weil ich keine HV Servos habe!
Ich denke aber schon, das du da mit 8,4V reinfahren kannst!
Grüsse Robert
Bist du dir da sicher? Steht das irgendw?Zitat von Keven S Beitrag anzeigen8,4V Empfängerspannung sind kein Problem
Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
hab selbst 2 9120-12er an 8,4V Empfängerspannung in Betrieb
Auch von robbe?Zitat von Keven S Beitrag anzeigenhab selbst 2 9120-12er an 8,4V Empfängerspannung in Betrieb
Wie ist das mit dem programmer? Der läuft doch auch über empfängerstrom.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Ja, der original Roxxy von Robbe. Zig Kunden von mir sind ebenfalls so unterwegs
Für die Progbox ist die Spannung auch kein Problem.
