3s oder 6s?
  • Kornbert
    Kornbert
    3s oder 6s?
    Ich habe einen T Rex 450 ( genauer Typenbezeichnung weiss ich nicht) gebraucht erworben - zusammen mit 2x 3S Lipos. Der Rex kommt mir recht träge vor. Auf dem Regler steht 2-6s , also könnte ich auch einen 6s anschließen?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: 3s oder 6s?
    Klar. allerdings solltest du gucken wieviel Kv dein Motor hat.
    Das ist die Drehzahl pro Volt.
    Bist du da bei ca. 3000 dann würde ich da keine 6s dranhängen.
    Das wäre dann zu viel Drehzahl.
    Gruss Sebastian
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      AW: 3s oder 6s?
      ja du könntest, aber das wird wohl nicht sinnvoll sein, dein problem wird woanders liegen...
      mach doch mal konkrete angaben was verbaut ist, wie eingestellt usw. sonst kann dir keiner helfen
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Kornbert
        Kornbert
        AW: 3s oder 6s?
        der Motor hat die Bezeichnung: HKII - 2221 - B oder 8
        a/N : LB0022
        wo kann ich sehen wieviel Kv der Motor hat?
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          AW: 3s oder 6s?
          Du gibst die Motorbezeichnung bei Google ein und schaust auf der Hestellerwebsite nach wie viel KV der Motor hat. Das googlen habe ich dir hier schon einmal abgenommen Scorpion HKII-2221-8 - Scorpion Power System .
          Dann kannst du auch gleich schauen, wie viele Zellen der Motor aushält, ebenfalls auf der Website des Herstellers.
          Ein 450er braucht mindestens 2400U/min zum schweben.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            AW: 3s oder 6s?
            da reichen 3s locker aus.
            welchen regler verwendest du?, wie ist er eingestellt?, welche untersetzung? welches fbl., usw.
            oder mach auch mal ein, zwei fotos....
            erzähl doch mal, wenn du immer nur drei wörter schreibst dauerts noch drei wochen bis dein problem geklärt ist....
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              AW: 3s oder 6s?
              Dieser Motor ist _der_Standardmotor für 450er im 3s-Betrieb.
              Den kannst Du nicht einfach so mit 6s befeuern.
              Dein Problem liegt woanders. Ohne weitere Angaben zu Deinem Heli
              und den Einstellungen im Sender und was Du überhaupt mit "träge"
              meinst, kann Dir hier keiner weiter helfen.
              Vllt. sind nur die Akkus am Ende.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                AW: 3s oder 6s?
                Mit passender Motor/Regler-Kombi wird ein 450er mit 6s zu einer Waffe.
                Drehzahlwürgen gehört der Vergangenheit an.
                Ab 11°Pitch lässt sich das HZ auf Komando rasieren.
                Speeden geht suuper...
                Pitchpumps/Tictocs gehen deutlich zügiger.
                Solch ein Gerät ist für Anfänger nur bedingt zu Empfehlen.
                DJBlue´s Wix-Page
                • Fliegerandi
                  • 05.11.2007
                  • 110
                  AW: 3s oder 6s?
                  Wenn der Heli träge ist, liegt es wohl vor allem an der Drehzahl. Mit wieviel fliegst du denn?
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    AW: 3s oder 6s?
                    Zu 99% wäre das auch meine Vermutung.
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      AW: 3s oder 6s?
                      sehe ich auch so - bei einem gebrauchten Heli. Wer weiß wie lange der und die Lipos schon ungebraucht rumliegen.
                      Ein weiterer Gedanke wäre. Nicht vorgewärmte Lipos, bei den im Augenblick herrschenden Temperaturen.
                      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        AW: 3s oder 6s?
                        Welche Drehzahl und vor allem auch, welche Schwankungen der Drehzahl hast du?
                        • phailipp
                          • 05.11.2011
                          • 393
                          • Philipp
                          AW: 3s oder 6s?
                          Bei welchem Heli lässt sich denn das HZ mit 6s und 11° Pitch auf Kommando rasieren? Ich fliege im 450er fast 15° an 6s mit Riemenantrieb, würde mich aber wundern wenn andere Helis mit HZ so empfindlich wären.
                          Viele Grüße,
                          Philipp
                          • Kornbert
                            Kornbert
                            AW: 3s oder 6s?
                            Meine Frage ist eigentlich schon beantwortet. Ich habe leider so gut wie keine Erfahrung - deshalb kann ich auch schlecht genauere Angaben machen, weil ich die fachspezifischen Termini nicht kenne.
                            Dass er so träge reagiert liegt sicher an der Gaskurve. Leider habe ich eine Futaba fx20 dazu gekauft, auf welcher dieser Heli programmiert ist. Muss wohl nochmal den Verkäufer fragen. Vielen Dank erst mal
                            • Kornbert
                              Kornbert
                              AW: 3s oder 6s?
                              ...die Sache bringt mich allerdings auf eine andere Idee. Neben dieser Futabe FX20 habe ich noch eine Spectrum DX18, mit welcher ich wunderbar zurecht komme. Ist es eine große Sache den 450 Rex mit der Spectrum zu steuern?
                              Was genau benötige ich ?
