Kosmik 160 initialisiert nicht unter Last
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    in meinem Golin 630 verwende ich einen Kosmik 160 Regler. Der Regler hatte schon immer etwas Probleme beim Initialisieren, wenn das BEC unter Last hochfahren sollte (stromhungrige Servos, Grenncaps usw.) Die Opti-Power BEC-Schaltung nützt übrigens auch nichts!
    Wenn max. in Servo im FBL steckt, fährt das BEC hoch. Bei 2 Akkus + JLog geht es nur noch sporadisch und wenn alle Servos + Greencaps drinstecken, geht gar nichts mehr.
    Möglicherweise wurde das Problem nach dem FW-Update auf 4.8 noch schlimmer.
    Nützt aber alles nix.
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass man das Problem klassisch mit einem Stückakku (der ja sowieso vorgeschrieben ist) beheben kann.
    Also: Erst Stützakku dran, dann den FLugakku anstecken. Damit "sieht" das BEC bereits Spannung und kann sich einfach lastfrei draufschalten.
    Funktioniert das so?
    Genügt als Stütze ein 2S 450 mAh Lipo?
    Ich würde das BEC dann einfach auf 8V stellen.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Kosmik 160 initialisiert nicht unter Last
    Warum nicht zu Kontronik senden für das BEC Update?
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      Ist das eine Hardware-ßnderung?
      Rolf
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Ja
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Danke für die Info!
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Offenbar kann er als Kunde nicht wissen, dass es da schon ßnderungen an der Hardware gibt. Wie kann man sich informieren bei Kontronik?
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Meldung vom 01.10.2015
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                Dass es eine Hardwareänderung gab, war mir bekannt. Mir war allerdings nicht bewusst, dass man diese auch nachträglich machen lassen kann.
                Aber - kann jemand etwas zu meinem Stützakku sagen?
                Rolf
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  Hallo Rolf,
                  soviel ich weiß, zeigt sich Kontronik kulant, wenn der Regler noch in der Gewährleistungsfrist ist. Hinterher wird´s teuer (ca. 200,- €).
                  Aber auch nach Ablauf der Gewährleistung würde ich mit K. reden. Manchmal erlebt man ja ßberraschungen. Kommt mit Sicherheit auch darauf an wie man mit denen redet und welche Argumente man auftischt.
                  Vielleicht hilft auch ein Gespräch am Messestand der RotorLive. Frau Konrad ist dort i.d.R. auch zu sprechen.
                  Habe sie als sympathische Person kennengelernt, die pragmatischen Lösungen gegenüber durchaus offen ist.
                  Und wenn garnichts hilft: den Stützakku verwenden und den Regler wie Du schreibst auf 8 Volt einstellen. Dann kannst Du Dir meiner Meinung nach auch die Opti-Power-Lösung sparen und auch die Gold-Caps.
                  Die neue Hardware ist beim 160er ab der Nummer 2940 in die Serie eingeflossen. Das noch mal zum Vergleich.
                  Und falls Du gerne liest: http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?...612e842c7a8a4c
                  Gruß, Wolfram
                  PS: war etwas langsam, habe diesen Beitrag nach #5 geschrieben. Was möchtest Du denn zum Stützakku noch wissen?
                  Zuletzt geändert von woto; 06.03.2016, 23:40.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...warum 190,- dafür bezahlen bei Kontronik???
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Hallo Rolf,
                      wie schon per PN geschrieben würde ich bzgl. des BEC in jedem Fall bei K. anfragen.
                      Da das BEC bei Dir schon ab einem Servo beginnt zu "zicken", hast Du wohl einen
                      besonders empfindlichen Regler erwischt.
                      Auf der zuvor verlinkten JLog Seite hat Tom allerdings aktuell vermerkt, dass die BEC-Optimierung
                      wohl nicht unbedingt zum "Sorglos-Regler" führt.
                      Habe ja auch zwei Kosmik 200, bei denen sich das BEC beim Einschalten derart freut, dass es gleich in
                      Oszillation verfällt. Mit dem OptiPower BEC Guard funktioniert es aber zum Glück einwandfrei.
                      Das BEC vom Kosmik 200 - Seite 2 - RC-Heli Community
                      Grüße,
                      Dirk
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Hallo Dirk,
                        mein Kosmik 160 ist derart empfindlich, dass nicht mal das Optipower BEC Guard etwas nützt.
                        Sobald mehr als 2 Servos dranhängen, initialisiert der Regler nicht mehr. Ist aber erst seit dem Firmwareupgrade auf V 4.8
                        Davor zickte es nur rum, wnen die Greencaps von Anfang an drinsteckten.
                        Ich habe aber auch einen Kosmik 200, der alles klaglos verträgt und wieder andere 200er die ab und zu zicken. Kommt wohl auf das Modell an.
                        Ich werde den Regler auf alle Fälle zu Kontronik einsenden und habe bereits Kontakt aufgenommen. Ich kenne Kontronik als sehr kulant
                        und rechne mit einer akzeptablen Lösung.
                        Trotzdem bleibt noch die Frage, ob die Probleme sich lösen lassen, wenn man zu allererst einen 2S Lipo (welche Kapazität?) anschließt, bevor der Flugakku angesteckt wird.
                        Rolf
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          Bin ich der Einzige der bei diesen sündhaft teuren "highend" Reglern ein perfekt funktionierendes BEC erwarten würde?
                          Abgesehen davon, dass meiner Meinung nach ein BEC in einem Regler ab einer gewissen Größe sowieso nichts mehr zu suchen hat, sondern extern sein sollte: Wenn es da ist, muss es auch funktionieren und bei einem Regler dieser Preisklasse muss es perfekt funktionieren.
                          Alles was ich hier über die Kontronik BECs lese ist negativ und geht in meinen Augen gar nicht...
                          Das beschriebene Problem ist in meinen Augen ein erheblicher Mangel, der in jedem Fall kostenfrei nachgebessert werden muss.
                          Helis, Flächen, Copter, FPV
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Hallo Rolf,
                            dass das BEC mit der FW 4.8 noch "empfindlicher" wurde ist eine wertvolle Info. Da meine Helis mit Hilfe
                            der BEC-Guard's ja funktionieren, werde ich schön die Finger von der neuen FW lassen. Ganz nach dem
                            Motto "never touch a running system".
                            Zur Problemlösung mit separatem 2S LiPo kann ich aus eigener Erfahrung leider nichts sagen. Grundsätzlich sollte
                            es funktionieren. Was mir bei einer solchen Lösung allerdings nicht gefällt, ist der undefiniert fließende
                            Ladestrom wenn U(bec) > U(lipo).
                            Viele Grüße,
                            Dirk
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              Hallo Rolf,
                              lies mal den letzten Beitrag auf dieser Seite. Dort sollten deine Fragen beantwortet werden, auch bezüglich des 2S Lipo.
                              2S 450mAh sollten für deinen Zewck reichen. Vielleicht lässt du vor Antecken des Lipo noch das FBL initialisieren.
                              GruÃ? Olaf
