Neuer Motor für HD500 Cell
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    ich denke darüber nach, meinen Pyro 600-09 durch einen anderen Motor zu ersetzen. Ich liebäugle da mit dem Xnova4025-830kV.
    Was müsste ich da beachten im Zusammenspiel mit einen Kontronik Jive +100 LV Regler?
    Momentan fliege ich mit einem 17er Ritzel bei einer ßffnung von ca. 35%, was wirklich wenig ist. Da sollten sich die 830kV doch positive auf die ßffnung auswirken, oder? Ich muss dann ja mit der ßffnung hoch gehen, damit ich auf die Drehzahlen wie bisher komme.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Neuer Motor für HD500 Cell
    Wenn ich das hier zu Grunde lege und interpoliert von ca. 69% Regleröffnung aus gehe, dann hast du mit deinem Pyro 600-09 1953 RPM am Kopf.
    Wenn du einen Motor mit 830KV verbaust und willst die gleiche Drehzahl fliegen (Ritzel bleibt das gleiche), müsstest du den Regler zu 75% öffnen (rechnerisch 1958 RPM).
    Ist also nicht soooo viel Differenz...
    Sicher, dass du das 17er drauf hast? Im Kit liegt ein 18er dabei...
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Zur damaligen Zeit (März 2014) lag laut meinen Informationen das 17er Ritzel bei.
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        fliege in meinem 2. HD auch den Motor und bin mehr als zufrieden.
        Allerdings ist meine Lieblingsdrehzahl am HD500 2200 U/min.
        Habe allerdings einen HW100 platinum V3 verbaut, der aber dem Kontronik doch
        sehr nah kommt.
        Somit sollte Deine Combo auch gut funktionieren.
        https://www.rc-heli.de/board/showpos...9&postcount=21
        Ritzel ist ein 19er
        Marco
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Wenn du dem Pyro eine Windung mehr gibst dann kommt er so um die 840 U/V raus und ist 150 Gramm leichter als der x-Nova.
          Wenn du ohnehin nicht so auf Drehzahl stehst vielleicht keine schlechte Lösung.
          Gruß Stefan
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            Mal wieder den Fehler gemacht, die 35% an der Funke mit der Regleröffnung gleichzusetzen. Stimmt natürlich nicht. Muss nochmal nachschauen/rechenen wie gross die Regleröffnung wirklich ist. Mir schwirrt da etwas von 50% im Kopf rum.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Du müsstest bei ca. 70% Regleröffnung liegen, siehe meinen Link in meinem vorherigen Post und diesen Link: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Gruß Stefan
                Das Problem ist, dass der Pyro, trotz "Anti-Pfeiffring", schrecklich pfeifft. Bisher hat mich das nicht gestört, da ich mit Drezahlen unterwegs war, wo das nicht zu hören war. Da ich nun aber mit den Drezahlen höher gehen möchte, stört es mich bzw. ich kann mit dem gepfeiffe nicht fliegen.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  mein umgewickelter pfeift im Teillastbereich, ist aber noch erträglich. Bei 80% PWM ist er still. Ohne Pfeifring übrigens.
                  Gruß Stefan
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Hallo Marco,
                    musstest Du an der Motorwelle Veränderungen vornehmen, damit das alles passt?
                    Die Drehzahl, wo der Motor so pfeifft, muss ich mal messen. Eventuell brauche ich doch noch eine neues Ritzel (18 oder19), wenn ich den XNova einbaue.
                    Muss ich denn am Regler den KSA Modus für den Xnova aktivieren?
                    Ralf
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      ne Motor passt ohne ßnderung perfekt.
                      Mußt halt den mit langer dicker Welle nehmen.
                      Marco
