YEP 100A ruckartigen Drehzahländerung
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 977
    • VohenstrauÃ?
    AW: YEP 100A ruckartigen Drehzahländerung
    Kein Problem, ich bin ebenso dankbar fürs Hinweisen als auch für eure wertvolle Hilfe :-)
    Also ich hab definitiv den Gov Store eingestellt. Hab mit 100% den Gaswert eingelernt.
    Wenn das wirklich so ist, und man kann das nicht ändern weil ja das NEO das Gas vorgibt dann bleiben 3 Auswahlmöglichkeiten.
    1. Damit leben und nichts ändern. (möchte ich ungern)
    2. Anderer Regler wie zum Beispiel den Koby
    3. Den Gov vom NEO aktivieren und das NEO die Drehzahl regeln lassen
    hm... mal schaun. Was würdet ihr machen?
    Ist übrigens ein Goblin 380 um den es hier geht. Also was kleines zum Spielen
    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      Kannst du nicht das Gas direkt am Empfänger anhängen, um damit die Vorteile des teuren Senders nutzen zu können?
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Für mich ganz klar:
        DJBlue´s Wix-Page
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          YEP Threads werden nicht so gern gesehen hier...
          was ein Quatsch. wenn es das dingen gibt, und bei mir funktioniert es ohne probleme, darf man auch drüber sprechen. es wäre ja noch schöner wenn ein Mod bestimmte über welche Hardware diskutiert werden darf und worüber nicht.
          Michael
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Du weisst nicht um was es geht oder gell? ð???ð???ð???
            Erfahrungen mit YPE- Reglern? - RC-Heli Community
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              Stimmt, Reglerkabel vom NEO raus und direkt in den Empfänger wäre auch noch eine Möglichkeit. Da hab ich noch gar nicht drangedacht. Weils ja immer heißt, dass das Gas ins NEO muss damit das Stabi den Gaswert immer hat. Ich hoffe ich bekomme dann mit dem NEO keine Probleme.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Zitat von Contronik Beitrag anzeigen
                na und? Er hat ein Problem also hilft man ihm . So einfach ist das ^^
                Das ist kein Quatsch, das ist so! Wenn die Leute, die hinter dem Forum stehen nicht möchten, dass hier über Plagiate geschrieben wird, dann ist das eben so! Dann werden auch Threads gelöscht. Es ist hier auch kein Geheimnis.
                Ein Punkt hat sich allerdings geändert. Es muss ausdrücklich bewiesen sein, dass es sich um ein Plagiat handelt! Wie es zum Beispiel beim Flymentor der Fall ist.
                Siehe auch hier: Plagiate, Klone, Raubkopien - RC-Heli Community
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei der Futaba TC7 Delay zu programmieren um beim Hobbywing Platinum V3 100A Regler sanfter die Gasgeraden umzuschalten. Oder irgendwie zu tricksen, falls sie es nicht kann?
                  GruÃ? Alex
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 977
                    • VohenstrauÃ?
                    für mich hat sich das Thema bzw. die Diskussion hier erledigt. Ich habe zwar noch keine Lösung gefunden aber irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Ich möchte hier auf Grund meines Problems nicht eine ständige Diskussion entfachen ob man hier über Plagiate diskutieren darf oder nicht. Trotzdem Danke an alle, die mir hier Hinweise und Tips gegeben haben.
                    Tom
                    • Whitebeard99
                      • 24.02.2016
                      • 31
                      • Carsten
                      Das ist normal
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        Würde einfach den Regler am Neo in Aux 3 Stecken, dort wird das Gas bei entsprechender Einstellung durchgeschliffen:
                        Schau mal hier
                        Oder halt direkt am Empfänger.
                        Somit hast du dann die Möglichkeit das Gas über den Sender zu steuern.
                        Ronny
