ALIGN 600Mx Motor Welle richtig drauf?
  • Whitebeard99
    • 24.02.2016
    • 31
    • Carsten
    So hab an meinem 600Mx Motor mal die Lager getauscht, und würde jetzt gerne wissen ob die Welle richtig drauf ist.
    Wie man sehen kann ist da noch ein kleiner Spalt ok so ?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: ALIGN 600Mx Motor Welle richtig drauf?
    Nein da musst du nochmal die Welle weiter reinschlagen.
    MfG Christian
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Reindrücken - nicht schlagen sonst war der Lagertausch umsonst. Die Wellen bei den Alignmotoren sitzen schon sehr stramm in den Lagern.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Ich bin auch gegen das Einschlagen.
        Am besten einpressen, aber da die Wenigsten eine Presse haben, geht auch ein Schraubstock.
        Aber Vorsicht, unbedingt Alubacken oder ähnliches benutzen.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.02.2016, 15:26.
        Gruß Klaus
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Ich hatte auch schon genau das selbe Problem wie du und dachte mir, bevor ich jetzt wieder alles einspanne, verpasse ich der Welle einfach ein paar Schläge mit dem Hammer. Blöderweise hat es mir dann das Teil wo die Magnete drauf sind und das Teil das die Welle damit verbindet, getrennt. Das konnte ich auch nicht mehr zu 100% Plan draufpressen (mit Loctite versteht sich) und nun eiert die ganze Glocke ein wenig. Das ärgert mich heute noch das ich zu faul war den Millimeter mit dem Schraubstock reinzudrücken.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Der Align Motor hat konstruktiv einen halben mm Spiel, presst man die Welle tiefer ein verdengelt man beim 600er die Passung.
            Gruß Stefan
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich hab beim 700MX eine Paßscheibe eingelegt bevor die Glocke wieder draufkam. Ausserdem kannst du (und solltest du) die Lager mit der Welle verkleben, zumindest mit blauem Loctite. Dann läuft sie nicht ein. Nein, die Temperaturausdehnung beträgt irgendwo bei 2 huntertstel. Die kann man vernachlässigen.
              Wenn man was schlägt dann Chuck Norris. Wellen und dergleichen werden eingepresst ohne Druck auf das Lager. Geht gut mit einer Ständerbohrmaschine.
