Robbe Roxxy kommt nicht auf Drehzahl
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hallo zusammen.
    Habe in meinem 450er einen Robbe Roxxy 40A verbaut. Programmiert habe ich ihn zuerst per Sender (Gaswege) und anschließend mit der Programmier-Einheit.
    Allerdings dreht der Motor - unabhängig welche Gasgerade - nur auf sehr wenig Drehzahl hoch. Reicht gerade so zum abheben. Es macht dabei auch keinen Unterschied, ob Governor oder nicht.
    Mit einem alten Align-Regler funktioniert der Heli einwandfrei und dreht auch wirklich so hoch, wie ich es mir eigentlich erhoffte.
    Kann jemand helfen?
    GruÃ?, Christian
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Robbe Roxxy kommt nicht auf Drehzahl
    ich würde die Senderwege (Gas) nochmals einlernen.
    Denn Senderweg auch kontrollieren ob der gesamte Weg abgefahren wird.
    Chris
    Gruß Christian
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Was wird im Servomonitor angezeigt, wenn du Gas gibst?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich glaub beim Roxxy war es wichtig zuerst den Regler auf Heli zu programmieren und danach die Gaswege einzulernen.
        Edit: ja so stehts in der Anleitung
        Zuletzt geändert von Freeman; 26.02.2016, 12:30.
        MfG Christian
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Was auch nur die wenigsten wissen und ich glaube das steht nichtmal in der Gebrausanweisung: Der Roxxy 940-6 hat eine rote LED an der Unterseite. Diese ist aktiv wenn die Regleröffnung 0% oder 100% beträgt.
          So kann man sehr schön sehen ob die Gasgerade richtig eingelernt wurde. Einfach eine Gasgerade von 0-100% erstellen und schauen ob die rote LED sich nicht zu früh oder garnicht einschaltet.
