Xnova 4025 vs. Pyro 650 6S
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Hat jemand einen Vergleich zwischen den Motoren Xnova 4025 und Pyro 650 an 6S?
    Ich möchte meine alte Hackerturbine in meinem Logo 550se tauschen und bin mir unschlüssig welchen Motor ich nehmen soll. Es kommt natürlich auch der Original Skorpionmotor in Frage aber laut den Datenblättern hat der Skorpion 4025 2,2KW Dauerleistung und die oben genannten 3KW. Also nach diesen Datenblättern sollten sie doch noch deutlich stärker als der Skorpion sein...
    Sg
    Hannes
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Xnova 4025 vs. Pyro 650 6S
    Modul 1 mit 6mm Welle ?
    Der Logo 550 SE hat eigentlich Modul 0,7 mit 5mm Welle, da würde der Pyro ohne Umbau nicht passen.
    Zuletzt geändert von Toto; 21.02.2016, 14:53.
    Gruß Toto
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Umbau wäre natürlich kein Problem. Abgesehen davon welcher ist eurer Meinung empfehlenswerter. Oder nur eine Glaubensfrage?
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        Der geringste Aufwand wäre der XNova 4025-1120 in der Version V3 !
        Erst ab der V3 gibt es das Lagerschild mit 30mm Lochabstand, welches du für den 550SE brauchst. Außerdem gibt es eine spezielle Wellenausführung für die Logos mit 5mm Durchmesser.
        Wenn Du auf Modul 1 umbaust, wirst Du vermutlich mit der KV-Zahl nicht zurecht kommen. Da würde m.E. ein 830KV Motor mit einem 13er Ritzel besser passen.
        Gruß Toto
