Hatte nen Scorpion 4225 und nen Castle Creation 120 verbaut der musste einem Pyro 750 und einem Kosmik 160 weichen, verbaut ist ein mini vstabi.
habe gerade den Kosmik eingebaut, soweit, sogut.
Sobald ich den Motor Starte bewegen sich die TS Servos nicht mehr und das Heckservo zuckt unkontrolliert.
Mit einem anderen motor das selbe Problem.
Habe auch schon das +Kabel ausgeklippt vom Master Servokabel und einem extra 2s Lipo das stabi versorgt. Auch wenn ich das Slave kabel zusätzlich einstecke ist keine ßnderung vorhanden.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Hatte im Eventlog öfters den eintrag : Paket vom Satelliten außerhalb Synchronisation
Davor lief alles Ohne Probleme.
Hauptsache das Problemchen ist weg, und er geht wie Sau
