Welcher Steckertyp ist das?
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    ich habe an einem Lüfter solch einen Stecker dran. Nun möchte ich einen 2. Lüfter parallel anschließen und brauche ein Y Kabel. Kann mir jemand sagen was das für ein Steckertyp ist? uploadfromtaptalk1455742787520.jpguploadfromtaptalk1455742796665.jpg
    Gruß Steffen
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Welcher Steckertyp ist das?
    Such mal hier:
    Stecker-Laden - Online-Shop für Steckverbinder, Kabelschuhe und Relais. Industriesteckverbinder von Harting, Stecker von AMP, Relais von Schrack und ...
    Mir hat mal jemand gesagt, was die nicht haben gibts nicht
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Wäre mal interessant welcher Abstand zwischen den Löchern ist. Ich schätze 2mm....
      Dann könnte es ein JST PH Stecker sein.
      PHR-4 - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - Wire-To-Board-Steckverbinder, Baureihe PH, Buchse, 4, 2 mm, Verzinnte Kontakte | Farnell element14 sterreich
      Ich behaupte mal der Steckerladen hat große Defizite. Ich hab die ganzen 2.54 und 2mm Pitch Stecker nicht gesehen.
      Einfach so ein Y-Kabel würde ich allerdings nicht machen. Zumindest den Drehzahlausgang würde ich nur von einem Motor verwenden.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 20.02.2016, 00:10.
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        Der Pin Abstand ist 2mm. Hab auch mal eine Balancer Stecker probiert, passt aber ganz minimal nicht rein. 0,5mm zu dick.
