Castle talon 90 programmierprobleme
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Bin heute kläglich gescheitert, als ich den talon 90 programmieren wollte. Es handelt sich um eine Trex 550 dominator mit ar7300bx.
    Ich bekomm den Regler nicht zum laufen. Wie stell ich die Endpunkte ein. Habe schon mit einem externen Empfänger versucht die endpunkte einzustellen. Es hat aber nicht geklappt. Die Steuerung ist ein graupner mc24 mit spektrummodul.
    Denke ich falsch: zuerst die Endpunkte einstellen, dann governor mit Set rpm. Habe Castle link.
    Bitte um Hilfe.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Castle talon 90 programmierprobleme
    Beim Casrle wird der Sender am am Regler angelernt.
    Das bedeutet dein Gasweg im Sender anpassen.
    Es gibt dazu einige Youtube Videos!
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      • Aero Club Attendorn e.V.
      Hi Stefan,
      stell zuerst die +/- - Werte deines Gaswegs am Sender auf 30% oder kleiner.
      Dann alles 'normal' einschalten. Anschl. den +-Wert langsam erhöhen. Wenn der
      Regler sich meldet, stellst Du noch 2-3% höher. Dann das gleiche mit dem negativen Wert genauso verfahren.
      Hier das fw - Vid https://www.youtube.com/watch?v=hK8qbkgUb0Y
      Viel Glück - sonst meld dich noch einmal
      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zuerst im Setupmenü auf "Fixed Endpoints" stellen.
        Der Rest nach Anleitung.
        MfG Christian
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Werde es nochmal versuchen. Danke für eure Tipps.
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Es will nicht funktionieren. Alles probiert.
            Der Regler piepst immergrüne und zählt dann die Zellen des Akkus aber ich komm gar nie in den programmiermodus.
            Bitte um weitere hilfe
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              Da gibt es keinen "Programmiermodus". Wenn Du ihn angelernt hast, brauchst Du
              den USB Adapter. Bei dem Neukauf sollte eine Karte mit einem Code beigewesen sein.
              Dann bekommst Du den kostenlos aus USA zugeschickt.
              Kannst du denn deinen Sender nun an den Regler nach der Anleitung erst einmal "binden"?
              Danach kommt dann das programmieren per PC.
              Wenn Du keinen USB - Adapter hast, kannst Dich gern per PN bei mir melden...
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                Um in den Programmiermodus zu kommen, musst du den Pitchknueppel auf Vollpitch stellen.
                Ich gehe davon aus, dass die Bindung bereits besteht.
                In der Funke Gasgerade programmieren
                In der Funke Gasweg (Nullpitch/Vollpitch) auf ca 30 % stellen
                Pitchhebel auf Vollpitch
                Lipo an ESC anschliessen
                Melodie ertönt
                In der Funke den Gasweg solange erhöhen bis Melodie ertönt, dann noch weitere 5 %Punkte erhöhen
                Pitschhebel auf Nullpitsch
                Melodie ertönt
                Das war´s.
                Alle anderen Einstellen (Gov/set rpm....usw) haben nichts mit dem Anlernen
                des Gasweges (Funke(ESC) zu tun.
                mfg
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Ja aber zu Beginn muss man in der SW die "Fixed Endpoints" einstellen und auf den Regler übertragen.
                  Danach das Prozedere mit den Knüppel und Endpunkteinstellungen.
                  @Stefan
                  Hast du das so gemacht?
                  MfG Christian
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    Fixed Endpoints sollte Auslieferzustand sein.
                    Wenn du nach dem Sender-Anlernen das Häkchen beim Bailout setzt mußt noch einmal die Wege am Sender einstellen.
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Also Fixed Endpoints war bei den Reglern die ich zu programmieren hatte noch nie in der Standardeinstellung drinnen.
                      MfG Christian
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Vielen dank, werde weiter probieren
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Du könntest ja mal meine Frage beantworten!
                          MfG Christian
                          • Wolfgang77
                            • 21.10.2013
                            • 626
                            • Wolfgang
                            • Düsseldorf
                            Das ist mir auch mal passiert.
                            Wollte meinen neuen Sender an einen Talon anlernen, was bei dem alten Sender zuvor ja schonmal funktioniert hat.
                            Aber egal wie ich es versucht habe, der Regler hat einfach immer initialisiert anstatt in den Einlernmodus zu schalten.
                            Habe dann einfach die alten Werte in den neuen Sender übertragen und konnte damit absolut problemlos fliegen.
                            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              @freeman ja habe ich gemacht.
                              Ist nicht mein heli, ich programmiere ihn nur für einen Kollegen. Hatte bis jetzt keine Castle regler.
                              Hat jetzt funktioniert, warum weiß ich auch nicht. Habe es vorhin auch schon immer gleich gemacht.
                              Problem gelöst.
                              Danke an alle
