Regleröffnung bzw Gasgerade/ MX12/ CC Talon
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    Leider habe ich ein Problem, dessen Lösung meiner Birne nicht möglich ist.
    Ich habe 550er und 600er Helis welche alle mit CC Talon (90 bzw 120HV) betieben werden.
    Als Fernsteuersystem verwende ich die Graupner MX12.
    Soweit funktioniert alles bestens, nur habe ich folgendes Problem:
    Der Talon hat "fixed endpoint", d. h. es wird nicht der Reglergasweg eingelernt wie bei vielen anderen Reglern, sondern man muss am Sender die Wege so einstellen, das sie dann zum Regler passen.
    Z. B. beim 90er sind die Endpunkte im Sender -50% bzw +110%. Beim 120er ähnlich.
    Ich habe aber trotzdem am Sender -100% programiert, da der GR18 -100% braucht um zu initialisieren. Ich hätte es auch auf -50% lassen können, da bei "Motor aus" sowiso - 100% anliegen.
    Aber nun zu meiner Frage: kann man ungefähr sagen was ich für eine Regleröffnung habe?
    Beim 600er habe ich heute mit +100% getestet, bis 112% würde es gehen, aber ich will ja einen Polster für Pitch lassen. Hat super gepasst, es gab keine Pitchtrops.
    Entsprechen also meine 100% am Sender ungefähr 90% Regleröffnung?
    Ich hoffe ich habe verständlich geschrieben, aber HOTT- und CC- Nutzer müssten es halbwegs checken.
