habe einen Logo 400 SE gekauft und bin auf der Suche nach einem Motor. An einem Kontronik hätte ich besonders großes Interesse weil es einfach Kontronik ist. Allerdings hat der Pyro 400-13 nur 1KW Dauerleistung, der Scorpion hat 1,9KW ist jedoch glaube ich bis für 8s, hat also bei 6s nicht die 1900 Watt so wie ich das verstehe. Aber ich weiß dass das nicht entscheidend ist. Es zählen zudem noch Polzahl, Draht, Drehzahl, Innenwiderstand und Gewicht. Mit welchem Ritzel würdet ihr den Pyro fliegen? Ich habe es mal ausgerechnet und bin auf 19-18 Zähne gekommen. Fliegen tu ich 3D und ich steh auf Drehzahl und Leistung
MINIPYRO 400-13
1300 U/min/V
max. 33.000 U/min
1 kW Dauerleistung
190 g
5 mm Welle
23,5 mm freie Wellenlänge
10 Pole
10,5 mΩ Ri
Scorpion HK4015-1070 Mikado Edition
Stator Durchmesser 40 mm
Stator Höhe 15 mm
Anzahl Stator Arme 12
Anzahl Magnete 8
Motor Windungen 6
Drehzahl 1070 U/V
Leerlaufstrom 2,0 A @ 10 V
Max Dauerstrom 65 A
Max Dauerleistung 1900 W
Gewicht 211 g
Anzahl Lipo Zellen 6
Aussendurchmesser 48.9 mm
Wellendurchmesser 4.98 mm
Gehäuselänge 37 mm
Gesamte Wellenlänge 56 mm
Hat jemand eine Vergleich bzw. Erfahrungen mit diesen Motoren?
MfG Max
