also ich habe an meinem Pyro 650-62 die Welle und Lager getauscht. Das heisst ich hab mir eine gehärtete 6 mm Welle gekauft, abgeschnitten und die Abflachungen für die Madenschrauben reingedremelt. Danach habe ich auf der Drehbank ein Alu plangedreht , die Welle in den Reitstock eingespannt, die Glocke auf dem plangedrehten Alu aufliegen lassen und dann die Welle eingepresst. Soweit so gut. Nach dem Zusammenbauen scheint auch alles sichtbar rund zu laufen. Jetzt habe ich mal gemessen und die Welle läuft nicht hundertprozentig rund. Es sind 3/100 mm Schlag die ich messen kann.
Frage:
Ist das innerhalb vertretbarer Toleranzen oder muss ich da nochmal Hausaufgaben machen ?
Danke im Voraus
Ferdinand
