gepiepse nach initialisierung bei YGE 120 LV
  • gregster
    gregster
    Guten Abend zusammen,
    bin grad fertig geworden bei meinen Goblin 500 Sport das Vstabi NEO einzustellen.
    Ich nutze einen YGE 120LV Regler und nutze diesen auch als Regler, also nicht den vstabi gov. Jetzt habe ich an meinem sender einen Schalter für Motor An/Aus und einen 3 Wegeschalter für die 3 Bänke. Bei jeder Bank habe ich eine andere Gasvorwahl stehn von 70-90%.
    Um dies zu testen habe ich die Rotorblätter abgenommen den motor weider mit dem Regler verbunden und mal akku ranngesteckt.
    Nach der Initialisierung (hört sich ganz normal an) kommen 6 Beeps / blinken und die wieder holen sich ständig. Nach YGE Regleranleitung bedeutet dies: "Anlauf ist fehlgeschlagen"
    Sobald ich aber den Schalter Motor AN = Bank 1 läuft der motor normal hoch.
    Wenn ich wieder auf Motor AUS schalte geht das gepeepse wieder los.
    Bevor die Frage komm, ja habe den Regler auch govenor auch eingestellt mit sanftanlauf etc.
    Nun meine Frage an euch: Was könnte ich falsch gemacht haben?
    laut Liveansicht im vstabi tool sieht alles normal aus.
    Bin wirklich ratlos. Darf ich trotzdem so fliegen ??
    Grüsse
    greg
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: gepiepse nach initialisierung bei YGE 120 LV
    Hallo Greg, das hatten wir letzte Woche glaube ich schon mal
    da gug -> RotorStar 90A Regler piept nur - RC-Heli Community
    ist das gleiche glaube ich
    GruÃ? Harald
    • gregster
      gregster
      vielen Dank Harald
      hat geklappt
      einfach mal progcard und akku rann und wieder abstecken
      fertig
      PS: hatte schon ein bissle im Forum gesucht aber habe leider immer die falschen "Schlüsselwörter" genutzt
      • Rabid121
        Rabid121
        Und - falls es im anderen Thread nicht steht - wie man ganz leicht zu dem Fehler kommt: einfach mal den Motor abstecken bei Einstellarbeiten und Motor starten... und schon kommt der Fehler wieder. Ich bin ausgesprochener Fan der YGEs, aber das nervt ein wenig
