Max Drehzahl Am Helijive 120?
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Wollte mal fragen welche Maximale Drehzahl der Helijive den verträgt?
    Soweit ich weis können die Brushless Regler nicht unbegrenzt Hochdrehen.
    Je mehr Pole ein Motor hat desto weniger Drehzahl schafft der Regler. Hat irgendwas mit der Schaltfrequenz zu tun.
    Problem ist das ich meinem Kleinen Speeder etwas mehr S Spendieren möchte. Ein oder zwei Zellen mehr. Mit der ßbersetzung würde ich noch gut hinkommen aber ich will nicht unbedingt nen neuen Motor mit weniger KV kaufen.
    Christian
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Max Drehzahl Am Helijive 120?
    Gugst du
    Zuletzt geändert von roxxter78; 05.02.2016, 20:04.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Genau. Steht auch irgendwo. Aber was ist beim 10 Poler?
      Christian
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Und hier
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          beim 10-Poler die angegebene Drehzahl durch 5 teilen (=44.000 U/min).
          Andreas
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Nehmen wir mal den jive 120HV als Beispiel.
            220000/ (10/2) Polpaare = 44000 Rpm
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Ok. Cool. Dann kann ich ja noch was drauf packen.
              Christian
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Christian
                Nicht übertreiben, sonst wird es heiß im Regler. Optimal sind 120.000 / 5 beim 10 poler.
                GruÃ? Olaf
