HobbyWing Platinum 40A PRO Brushless ESC Speed Controller
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    Hallo Leute!
    Möchte diesen Regler
    https://HobbyWing Platinum 40A PRO B...eed Controller
    in meinen Ex-Blade 300X einbauen.
    Hat da jemand schon Erfahrungen damit.
    Ich denke von der Stärke her, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
    Auch von der Grösse her würd er passen.
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • sk0807
    • 23.10.2013
    • 418
    • GroÃ?raum Stuttgart
    AW: HobbyWing Platinum 40A PRO Brushless ESC Speed Controller
    Ich habe einen in meinem OXY 3. Der Gov. war aber ne absolute Katastrophe. Heli war nicht fliegbar. War regelrecht geschockt beim Erstflug. Dann mit BLHeli geflashed und gut. Seit dem keine Probleme. Läuft jetzt sehr sehr gut.
    VG
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      Hallo Leute!
      @sk0807!
      Wer oder was ist BLHeli!
      Wie muss ich das verstehen, oder wie geht das Flashen.
      Könnte einen um 30.-€ kaufen.
      Und für meinen 300X wär er ideal, zumal ich einen etwas stärkeren Motor
      einbauen möcht.
      LG,
      Didi
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        Hey,
        BLHeli ist ne "alternative Firmware". Die Software gibts im Netz. Du brauchst dann noch Kabel zum Flashen. Und du musst das Flash-Kabel auf die Relger Platine löten. Das ist etwas tricky, da die Lötpunkte echt klein sind. Also vorsicht. Beim Flashen killst du die Original Firmware komplett. Das ist nicht reversibel. Die Garantie ist damit natülich auch hin. Zu BLheli musst dich einlesen. Gibts alles im Netz, einfach googlen. Ist aber keine Raketenwissenschaft und machbar, es lohnt sich. Meine bisherigen BLHeli Regler sind alle abolut top gelaufen bwz. laufen noch. Schau mal bei Helifreak im OXY 3 Thread. Da ist genau erklärt, wie du den HW40 flashst.
        VG
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Geht das mit jedem Regler?
          Grüsse Robert
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Es gibt eine Liste bei BLHeli, welche Regler offiziell unterstützt werden. Ansonsten kannst du nur auf gut Glück versuchen, eine zum Mikrokontroller und den eingesetzten FETs kompatible BLHeli-Firmware zu adaptieren. Bei meinem ZTW Spider nehme ich z.B. die des HK Blue Series. Ansonsten ist der Vorteil von BLHeli die vielfältigen Einstellmöglichkeiten per GUI über das Servo-Kabel für die Versionen für Multikopter, Heli Main und Tail. Und es wird aktiv entwickelt, so dass z.B. die Multikopüter-Firmware nun auch das Umpolen im 3D-Flug beherrscht.
            Grüße von Andreas
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              Hallo Leute!
              Dank Dir für die Info.
              Werd mir das noch überlegen.
              Und einstweilen auch nach Alternativ-Reglern zu diesem
              suchen. Denn Lötmeister bin ich keiner
              Das zeigen meine Kabel und Finger eindeutig...
              LG,
              Didi
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                Yep40A, werd den eventuell im Oxy verbauen..
                lg
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  lg
                  Der ist besser!
                  Habe den YEP 90A in meinem Jet und bin richtig begeistert, was man da alles einstellen kann, und bei richtig viel Strom, bleibt er immer handwarm, wegen dem aktiven Freilaufdioden!
                  Der Governor soll auch sehr gut sei, den brauche ich aber in einem Jet nicht
                  GruÃ? Alex
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    YEP-Regler sind China-Kopien von YGE mit veralteter Firmware
                    • Torsion
                      • 15.07.2012
                      • 285
                      Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                      Der ist besser!
                      Was sind AKTIVE Freilaufdioden?
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Wenn der aktive Freilauf aktiviert ist, kann man besonders lange im Teillastbereich rumdümpeln, ohne das der Regler sich stark erhitzt.
                        Ich habe es grob so verstanden, das der nicht benötigte Strom über die Freilaufdioden geleitet wird, um die Mosfet's zu entlasten und der nicht benötigte Strom wird sogar wieder in den Akku zurückgeführt, so oder so ähnlich, auf alle Fälle ist der Regler bei 50-60%Regleröffnung gerade mal handwarm geworden und die Bauteile werden nicht so sehr belastet. Ist auch mein erster Regler mit aktiven Freilauf, muss das noch erstmal richtig erforschen.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2016, 10:53.
                        GruÃ? Alex
                        • Torsion
                          • 15.07.2012
                          • 285
                          Ich habe mich auch noch mal weiter belesen und es ist die Erkenntnis gereift:
                          Es gibt offensichtlich keine AKTIVEN Freilaufdioden.
                          Mit AKTIVEN Freilaufdioden sind keine Dioden gemeint, sondern ein FET ANSTATT einer Freilaufdiode. Dadurch das dieser einen geringeren Durchgangswiderstand als eine Diode hat, erzeugt er weniger Wärme.
                          Nachzulesen z.B. hier
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Lies mal hier nach, ist ganz gut erklärt.
                            Was ist eigentlich aktiver Freilauf?
                            Auf alle Fälle ist es für schwere Helikopter im Teillastbereich sehr gut den aktiven Freilauf einzuschalten, oder bei Impeller Jets, damit man schön lange mit halbgas durch die Gegend fliegen kann. Am wärmsten wird es für den Regler sonst so zwischen 85-95% Regleröffnung.Und wenn der PWM Wert vom Regler nicht auf 8 khz steht (weniger Schaltvorgänge),sondern auf 16-32khz,dann wird er wämer da er ja doppelt bis viermal so oft schalten muß im Teillastbereich,bei Vollgas ist es egal, denn so ab 95% Regleröffnung schaltet die Software den aktiven Freilauf wieder aus, und schaltet den Strom dann komplett durch. Falls das falsch ist, möge man mich korrigieren.
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 31.01.2016, 01:58.
                            GruÃ? Alex
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              suchen.
                              Ich hab einen BlHeli-Regler gegen einen CC Talon getauscht. Allerdings
                              15A in einem 250er. Heute nachmittag kommt der Erstflug. Den Talon
                              gäbe es auch passend für Deinen 300er und käme neu auf < 40,-- Euro.
                              Vllt. ist das eine Alternative für Dich. Offenbar gutes BEC und einfach am
                              PC einzustellen.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
