E-Sky D700 3g welcher Regler
  • HOTTE_X
    HOTTE_X
    Liebe Flugfreunde, ich habe einen D700 erstanden und bin nun beim Einstellen des Helis.
    Gesagt werden muss, dass ich im Heli-Bereich ein Neuling bin. Deshalb habe ich mir auch das HC3sx dazu gekauft als Rettungsanker.
    Mein Problem ist momentan der Regler des D700. Kann er den Governor Mode und wenn ja, wie programmiere ich ihn.
    Die Bedienungsanleitung spricht nur von einem "Regler brushless 35A" und das hilft mir nicht weiter.
    Gibt es eine genaue Bezeichnung für den Regler, so dass ich im I-Net suchen kann oder hat vielleicht ein Wissender einen Tip für mich Anfänger ?
    Ziel : Ich würde den Heli gerne mit konstanter Gaskurve (z.B. 60-60-60-60) fliegen, aber der Regler soll Mehrbelastungen durch mehr Pitch mit mehr Leistung ausgleichen.
    Viele Grüsse Don Hotte.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: E-Sky D700 3g welcher Regler
    Wow. Ein HC3SX für einen 200,-- Euro Heli!
    Selbst wenn der Regler einen Gov-Mode hätte, was erwartest Du davon? Gerade
    für Anfänger wäre das nix.
    Die günstigste Möglichkeit zu einem guten Gov. zu kommen ist es, den Regler
    gegen einen Hobbywing Platinum V3 50A zu tauschen. Den gibt es um die 40,--
    Euro, wenn man ein bischen danach sucht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • HOTTE_X
      HOTTE_X
      Was ich erwarte....mal sehen. Der Heli läuft mit konstanter Drehzahl. Mit Pitch positiv kann ich abheben.
      Bei zuviel Pitch würde die Motordrehzahl einbrechen, also gibt der Regler mehr Leistung frei, um die Drehzahl zu halten. Richtig so ?
      Anderen Regler habe ich auch schon im Auge. Aber ich habe ja einen und würde gern dessen Werte / genaue Bezeichnung wissen.
      Das folgende steht drauf :35 Amp Heli Brushless ESC w/S-BEC
      Grüsse und Danke.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Schmeiß den Regler so schnelle es geht raus. Die e Sky Regler brennen gerne mal ab.
        Kauf einen von hobbywing oder sowas. Auswahl gibt es einige
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ja klar, das macht ein guter Regler so. Ich meinte auch eher, dass Du
          von dem Stock-Regler des D700 keine Wunderdinge erwarten darfst.
          Wenn er einen Gov. hat, dann wird der so schlecht regeln, dass Du
          mehr Probleme damit hast, als im Stellermodus mit V-Kurve. Da
          ein Anfänger auch ohne Hilfe keine vernünftige V-Kurve hinkriegt,
          solltest Du den Regler tauschen. Du hast Glück, dass es heutzutage
          günstige und gute Regler gibt. Vor 2 oder 3 Jahren hätte das anders
          ausgesehen und der erste zusätzliche Hunderter wäre weg gewesen.
          Weitere Kandidaten die bei einem derart "preiswerten" Heli recht
          bald getauscht werden müssen:
          - Motor (kann sein, muss nicht, auf Lagerschaden achten!, Zahnflankenspiel richtig einstellen!)
          - Servos (vermutlich Plastikgetriebe, gehen bei jedem Crash kaputt, kann man auch als Vorteil sehen)
          - das fbl hast Du da schon getauscht bzw. ein ordentliches gekauft
          Hoffen wir mal, dass die Mechanik was taugt, ich kenn den D700 nicht,
          hab aber gelesen, dass er der Nachfolger des Belt CP sein soll. Wenn er
          in etwa so gut ist wie der Belt war, dann kann man damit was anfangen,
          man muss es sich aber nicht antun. Aber es ist Hobby und da gehören
          eigene Erfahrungen mit dazu. Also viel Spass damit, ich denke den
          kann man mit dem D700 wirklich haben.
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 22.01.2016, 09:17.
          Torsten
          • HOTTE_X
            HOTTE_X
            Ok Leute. Vielen Dank für Eure Tips. Neue Servos sind schon verbaut.
            Den Regler werde ich mit einer V Kurve ansteuern. Ist 100-75-100 sinnvoll ? Oder besser weniger ?
            • HOTTE_X
              HOTTE_X
              Wie oder woran merke ich eigendlich, ob der Regler nur im Stellermodus arbeiten kann oder auch Governor beherrscht, wenn nichts draufsteht ?
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Wirklich.
                Tausch den Regler.
                Das Ding ist Humbug.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Das musst Du halt erfliegen. Das ist für Dich ein klassisches Henne-Ei-Problem
                  Starte mal eher mit 80-60-80.
                  Bist Du schon auf "Motorausschalten durch Throttle-Hold betätigen" trainiert?
                  Oder soll der Motor bei Pitch-Knüppel unten auch ausgehen? Dann solltest
                  Du sowas machen: 0-70-60-70-80
                  Aber Achtung: Schnell wieder abgewöhnen. Das ist nur für die ersten Wochen
                  gut.
                  Zu Deinem Regler finde ich auf die Schnelle keine Anleitung. D. h. der ist, wie
                  er ist. Also Steller-Modus und gut ist.
                  Torsten
                  • HOTTE_X
                    HOTTE_X
                    Ok parkplatzflieget. Stellermode und fertig. Habe mich aber nach neuem Regler umgesehen. 40 taler für den vorgeschlagenen ist top.
                    Das Motorausschalten / starten habe ich auf einen Schalter gelegt.
                    Gaskurve werde ich wie vorgeschlagen anlegen.
                    Leider bin ich mom nicht zu Hause, so dass ich am Heli nix machen kann.
                    Habe heute mit einem Kumpel 4 Stunden am HC3sx gesessen und alles eingestellt. Passt prima, ist aber Geduld gefragt. Allein hätte ich den Heli wohl über die Brüstung geworfen. ;-)
