Pyro 600 09 und Jive 80 für 30er Heli?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Ich bastle gerade an meinem Hirobo Schweizer 300 mit 124cm Rotordurchmesser (also 30er Heli bzw. 500er/55045) und brauche nun auch Regler, BEC und Motor.
    Mit E-Antrieben habe ich KEINERLEI Erfahrung, weiß daher z.B. auch nicht, wie mit Ritzeln, Wellendurchmessern und - längen umzugehen ist.
    Von einen RC-Heli-Kollegen WEISS ich aber, dass ein Pyro 600-09 passt. Er verwendet dazu den Jive 80 +LV.
    Fliegen möchte ich mit 6s und 500er Dreiblatt - wenn geht auch mit low RPM (so wenig halt der Heckrotor zulässt).
    Bevor ich hier zuschlage stelle ich die Frage noch in den Raum, ob diese Kombi für den reinen Scaleflug oversized ist oder ob günstigere/aktuellere, aber gleich "gute" Kombis zu empfehlen sind.
    Danke schon mal für euren Input!
    Kurt
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Pyro 600 09 und Jive 80 für 30er Heli?
    Hallo Kurt,
    In ziemlich vielen 500er Helis (480-520mm) werden Pyro 600 Motoren geflogen. Ich werde in meinem Eigenbau (500er Kunstflug Heli) einen Pyro 600 mit Jive Pro 80 verwenden.
    Mit dem Pyro 600 wärst du auf der sicheren Seite. Ein Minipyro wäre vielleicht etwas zu klein.
    Kommt auf dein Gewicht an.
    Grade hab ich noch das Wort 3 Blatt gelesen. Dann doch lieber Pyro600
    Mit den Drehzahlen solltest du hinkommen.
    Fazit: Jive 80 - Ja
    Pyro 600 oder Minipyro (oder eben eine andere Marke, z.B. XNova)
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Ich würde sagen besser einen größeren Motor der die leistung ganz locker aus dem ßrmel zaubert als einen schwachen Antrieb der ständig "überlastet" wird. Den so wird der antrieb warm, der wiederstand steigt und der Wirkungsgrad geht in den Keller.
      Zu Gunsten der Flugzeit..
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Der Pyro hat mehr als genug Dampf und ist ein sehr guter Motor.
        Habe ihn schon in einem 3,2 Kg Heli mit 690er Latten geflogen.
        80er Jive ist aber zu dünn wenn du den Motor auslastest.
        100er Hobbywing wäre eine Alternative.
        Gruß Stefan
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ja, Hobbywing wurde mir auch schon empfohlen.
          Kurt
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            für reinen Scale flug reich der Pyro 600.
            Ich flieg den im 600er SDX und damit mach ich mehr als Scale
            In meiner 600er Bell 222 (Hirobo Sceadu) fliege ich auf Empfehlung vom Rüdiger (ich wollte auch ein wenig Reserve für mehr als Scale) einen Pyro 650.
            Das Ding ist damit IMHO perfekt Motorisiert, zieht auch fast voll Pitch Loopings durch...
            Beide Helis Jive 80LV.
            Wenn Du wirklich nur gemütlich Scalen willst und nicht deutlich über 5kg kommst, dann reicht der Pyro 600 locker.
            Viele Grüsse
            Andre
            PS:
            Bell: Scale Action mit der Sceadubell - YouTube
            SDX: SDX 600e - einfach mal drauf los geflogen - YouTube
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Es geht hier um ein 30er Scalemodell. Da reicht sogar ein 60er Jive.
              Selbst meine Hirobo EC 120 bin ich nur mit 6s und 55A Jazz geflogen.
              Gruß Holger
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Das tut er ja nicht.. mit 500 Blättern und low rpm..im scale.. Lüfter vllt.....kost janicht viel und bewirkt wunder.
                Ja klar..
                Also ich weiss von einem Modell hier aus dem forum ,was runter kam mit nem HW.. ElkosGeplatzt im Flug..
                ich würde den 80 nehmen. einen 4 zeller stütz/Notakku und fertig...Vllt mit kühler und lüfter im Rumpf..Das sollten doch zu 99,999% sicher sein
