Pyro 850 Competiton Wicklung + YGE 320
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    ich kämpfe gerade gedanklich mit folgenden Problem:
    Ich habe einen Pyro 850 gekauft mit Wicklung gleich Competition Line (4+4 DD 1,7mm glaube ich) d.h. 500kV.
    Ich habe es nachgemessenen mit folgende Messmethode ==> How to determine Kv of unknown motor? - RC Groups
    Post #9
    Ergebnis = 509 kV, also soweit in Ordnung.
    Jetzt habe ich den Motor mit einen YGE 320 im Heli eingebaut (an 14S und ßbersetzung 10,03) und ich kommen mit 56% Regler ßffnung an 2060 RPM (Tacho gemessen) also weit über 600kV
    Habe mit YGE gesprochen, dass der kV mit deren Regler leicht steigt ist mir klar aber mit dieses Ergebnis komme ich nicht weiter...
    Blickt ihr durch ?
    Danke für eure Hilfe
    Frederic
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • Josh1903
    • 06.02.2013
    • 368
    • Jürgen
    AW: Pyro 850 Competiton Wicklung + YGE 320
    Zum bestimmen der KV ist es nötig den Regler voll durch zu steuern, Regleröffnung 100%.
    und natürlich ist die genaue (gemessen während des Tests) Akkuspannung nötig.
    Probiere mal aus am besten geht das mit vernünftiger Telemetrie und wenn dir die Drehzahl mit 14S zu hoch ist dann messe mal mit 7S. Im Stand natürlich.
    P.S. der 850 C ist D verschaltet nicht DD !
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      Throttle 60%: 2141
      Throttle 65%: 2207
      Throttle 70%: 2273
      Throttle 75%: 2339
      Throttle 80%: 2405
      Throttle 85%: 2471
      Throttle 90%: 2537
      Throttle 95%: 2603
      10,03 kommst bei yge a14s 500kv auf die werte
      oder mit governor store und 4,2 Volt einmessen
      Throttle 60%: 2114
      Throttle 65%: 2180
      Throttle 70%: 2246
      Throttle 75%: 2312
      Throttle 80%: 2378
      Throttle 85%: 2444
      Throttle 90%: 2510
      Throttle 95%: 2577
      das haut schon hin
      bsp
      Zwischen YGE und Jive kommt der Unterschied vom Timing, am Jive wurde mit aut. Timing gemessen, das setzt bei ca. 7° ein, nimmt mit Last allerdings zu.
      Beim YGE wurde wohl mit festem Timing gemessen, so das die Leerlauf-KV höher ausfällt.
      bei Jive oder kosmik
      die kv bei autotiming noch schlimmer, ohne Last sind es 7% Timing, jeh nach Last dreht der Kosmik bis auf 20% Timing hoch oder mehr
      Fausformel +1% KV pro 3° Timing. Bedeutet, du fliegst am Ende mit einer höheren KV, als Du leer misst !
      Zuletzt geändert von bronti; 05.01.2016, 15:41.
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        Vielen Dank Bronti für diese Daten !
        D.h ich bin nicht voll daneben, aber ich habe mich nicht getraut mehr Drehzahl zu geben mit dem Gedanken dass der kV nio sein könnte.
        @ Josh1903, Danke auch für deine Hilfe und sorry für den DD anstadt D ;-)
        Frederic
