Kosmik 200 Log: "throttle effective" mit seltsamen Schwankungen
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    ich habe bei der niedrigsten Drehzahlstufe bei "throttle effective" (allerdings nicht bei "throttle input") so komische Schwankungen. Die hatte ich früher nicht...
    Hat von euch jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Es ist ja nur minimal und im Flug nicht spürbar, aber es wundert mich trotzdem...
    Viele Grüße,
    Philipp
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Kosmik 200 Log: "throttle effective" mit seltsamen Schwankungen
    Hallo, vermutlich "springt" bei deinem Sender der Gaskanal um ein Prozent hoch oder runter.
    ßndere mal den Gaswert am Sender um einen Klick. Dann ist es vermutlich weg.
    Oder wenn du einen Drehknopf verwendest, daß das Poti "spinnt".
    Nichts worüber ich mir jetzt Sorgen machen würde.
    Einfach nicht ins Log schauen.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      Hallo Robert,
      vielen Dank für deine Antwort. Auf einem Drehknopf habe ich es nicht. Aber das mit dem Prozentwert werde ich mal testen, wenn es nicht klappt ist es mir einfach egal
      Viele Grüße,
      Philipp
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Schau mal hier http://j-log.eu/jlog2/faq/gas-mit-gras/
        Da gibt es eine Erklärung für das Phänomen im Jlog Logging.
        Ich denke das wird beim Kosmik internen Logging gleich sein.
        Marco
