YGE Gov vorprogrammiert - Einschalten ??
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ich bin gerade beim YGE 120 LV V3 "einprogrammieren", wenn man das noch so nennen kann
    die Anleitung ist etwas spartanisch - sprich die Aussage:
    "Falls Sie unterschiedliche Drehzahlen im Flug abrufen, muss immer mit der höchsten Drehzahl gestartet werden "....
    ...ja ich rufe unterschiedliche Drehzahlen im flug ab...
    sprich...hochlaufen mit Gasgerade dann umschalten auf Gasvorwahl 1 für rundflug oder 2 für
    3D
    was heisst das ?
    a) ich muss den Antriebsakku bei Sender "Vollgasstellung" anstecken ?
    b) ich kann mit Knüppel Sender "Leerlauf" starten, so wie ich das von Kontronik gewohn war und
    den Heli ganz normal fliegen - muss dann aber umschalten auf meine höchste Drehzahl beim hochfahren ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: YGE Gov vorprogrammiert - Einschalten ??
    Im normalen Gov. lernt der Regler jedesmal beim Akku anstecken die Drehzahl neu, und versucht diese zu halten. Das kann zu unterschiedlichen Drehzahlen führen (zB wenn man einen halbvollen Akku benutzt), was man als Helipilot nicht möchte. Da die Akkuspannung im Flug sinkt kann es sein das die Drehzahl nicht gehalten werden kann, wenn man nicht mit der höchsten startet, sondern mit einer niedrigeren.
    Als Helipilot verwendet man Gov. Store. Da wird die Drehzahl nur einmal eingelernt, der Regler speichert sie, und wird in Zukunft versuchen diese zu erreichen und zu halten. Danach programmiert man ganz normal seine Flugphasen mit unterschiedlichen Gaswerten.
    Banshee 850
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      die Antwort hilft mir nicht sonderlich weiter - sorry - ich bin halt kontronik regler im governor mode gewohnt - ja ich weiss, dass die auch governor store haben mittlerweile - aber ich habe noch ein paar Akkupacks, da ist mir das Feedback einer nachlassenden Spannung während des Flugendes durchaus hilfreich !
      Jetzt zu meiner Ursprungsfrage wäre es wirklich interessant zu wissen, wenn ich den YGE NICHT im governor store betreiben will, nämlich so wie im auslieferungszustand: governor mode -
      muss ich den regler jedes mal beim einstecken - auf sender vollgas einstecken ?
      • Thomas L.
        • 2890
        also ich verstehe das so, wenn Du den Motor auf Betriebsdrehzahl bringst, solle das in der höchsten Drehzahlstufe erfolgen, in der Du später vielleicht fliegen möchtest. Nach erreichen der Betriebsdrehzahl kannst Du auf jede darunter liegende Drehzahl umschalten.
        Grüßle Thomas
          Nein, natürlich nicht. Da würdest du ja im Programmiermodus landen.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            nein. du mußt aber immer in der höchsten drehzahl starten.
            von da aus kannst Du dann beliebig hoch und runter schalten.
            GruÃ?, Flo
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              Danke Taumel S.
              ...das klingt schonmal logisch...
              war drauf und dran mir wieder einen jive zu gönnen
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Der Vorteil von Gov Store is das Du nicht in der höchsten Drehzahl starten musst. Sonst funktioniert alles so wie beim Jive. Und beim halbvollen Akku hast Du die normale Drehzahl.
                Banshee 850
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Der YGE lässt sich im normalen Gov. Mode nach oben ca. 15% Luft zum Regeln. Wenn du also z. B. mit 75% startest, kann der YGE bis max 90% aufmachen.
                  • RC Andi
                    • 26.12.2014
                    • 23
                    • Bayern, Essenbach
                    bis 50% Gasvorwahl geht er nicht in den Gov_mode; wenn die max. Startdrehzahl erreicht ist wackelt kurz das Heck als Bestätigung. -> steht in der Beschreibung der Progcard und ist auch bei mir so.
                    ________
                    LG ANDI
                      Das Heck, ehrlich? Bei mir wackelt die Hauptrotor-Drehzahl kurz. Sachen gibt's...
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        und was macht das Heck wenn die Hautrotordrehzahl kurz "wackelt" ?
                          Ja am Boden nix. Da steh ich ja noch rum.
                          • Pete1
                            • 27.12.2012
                            • 248
                            • Münchner Westen
                            Doppelpost ... siehe unten ...
                            Zuletzt geändert von Pete1; 03.01.2016, 14:32.
                            DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                              Hmm, dann werde ich nächstes Mal darauf achten.
                              Mir ist in Erinnerung, dass es mich einmal fast aufgehaut hätte, wegen dem Wackelheck. Denn ich bin im Zuge einer Windböe zu bald abgehoben, die Drehzahl war noch nicht fertig aufgebaut, plötzlich macht der Heli dann auch noch von selber eine Pirouette knapp überm Boden. Sowas wird bestimmt negativ gefördert, wenn sich der Regler eher sinnbefreit mit Drehzahl-Zucken spielt beim Hochfahren.
