Pyro 800 "knallt" nach kurzen Sanftanlauf auf die eingestellte Drehzahl...?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Habe gerade mein Neues Setup eingestellt.
    Pyro 800, Kosmik 200, drei Flugphasen/Bänke über das NEO!
    Wenn ich Motorschalter anstelle, Flugphase1/Bank1, läuft er mit Sanftanlauf an.
    Dann im letzten Moment "knallt" der Pyro/Regler sozusagen die Drehzhl nach oben, alles in der ersten Flugphase/Bank.
    Schalte ich die nächsten Flugphasen/Bänke hoch, habe ich das Problem nicht.
    Wo muß ich den Fehler suchen, im Kosmik oder im NEO?
    Kennt Ihr das Problem?
    Gruß Frank
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Pyro 800 "knallt" nach kurzen Sanftanlauf auf die eingestellte Drehzahl...?
    Sollte unter Last nicht mehr vorkommen. Steht aber auch so in der Anleitung bei Kontronik , das wenn keine Last drauf ist, es zu einem Ruckeln kommen kann. Zumindest bei den Jives
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Gruß Frank
      Hab 100% das gleiche Setup im diabolo (vor ein paar Tagen fertig geworden). Hab sowas nicht, ohne Blätter oder nur Heck oder beide Blätter. Nie.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Was steht unter Slewrate oder unter max. Anlaufstrom?
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Max. Anlaufstrom ist 100A,
          Slewrate Pos.-Neg. 8000-4000ms
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Stell mal die positive Rate auf 30000 und die negative auf 15000
            Das ist die Zeit von 0 auf 100% und ich habe keine Lust daß eine Drehzahländerung von 10% (rund 1000 - 1500 1/min ) innerhalb von 800 ms passiert.
            Lieber lasse ich ihm 3sec dafür Zeit.
            Die Mechanik dankt´s ......
            Funzt bei meinen dreien Kosmiks in Verbindung mit Pyro 800 und 850 super.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Ok,
              hab ich mal ausprobiert.
              Aber keine ßnderung.
              Er dreht sanft hoch und im letzten Moment "knallt" er hoch...
              Eine andere Idee?
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hab ich event. irgendetwas im Neo unter Regler falsch eingestellt?
                Manchmal geht der Motor nach dem Saftanlauf aus, Kosmik blinkt dann mit beiden Lampen Rot...
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Lern am besten dem Kosmik über den Wizard nochmal neu ein, normal ist das nicht.
                  Stephan
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    verrate doch erstmal ob Du versuchst das Neo regeln zu lassen oder nur die Reglung des Kosmik verwendest (was ich empfehlen würde).
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      ...natürlich vom Regler,
                      sonst hät ich kein Kosmik drin
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        OK, dann wäre die Frage ob das Neo richtig eingestellt ist (also nicht versucht zu regeln) und ob der Kosmik richtig eingestellt ist, wie schon einige bemerkt haben, normal ist das nicht.
                        Im Zweifel schließe ihn mal direkt am Empfänger an (wenn Du Dir mit dem Neo unsicher bist) oder mach mal ein Reset vom Regler und fange die Programmierung von vorne an.
                        Ist geklärt ob die ßbersetzung, Zellenzahl etc. grob passt, nicht das da was komplett daneben liegt...
                        Viele Grüsse
                        Andre
