Regler wird heiss und initialisiert neu
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    Hallo Gemeinde.
    Hab wieder mal ein Problem mit meinem T-Rex 450 Sport.
    Bei Anschluss des Akku fängt der Regler an zu initialisieren. hört mitten drin auf und fängt von vorne an. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Regler sehr heiss wird.
    Mir ist klar,dass ich jetzt erst einmal Fragen bekomme.
    Also die bitte, was ihr für Angaben braucht, um mir bei diesem Problem zu Seite zu stehen.
    Werde schnellstmöglich Antworten, und versuchen das Problem schon einzugrenzen.
    Danke schonmal im vorraus
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Regler wird heiss und initialisiert neu
    Und da ist schon die 1. Frage !
    Was für einen Regler und Setup fliegst Du ?
      Welcher Regler ist es, seit wann macht er das und geht sein BEC noch?
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Welcher Regler ist das?
        Läuft das bec noch?
        Tritt es auch auf wenn du je eine Phase am Motor abklemmst?
        (bitte mit allen 3 Phasen testen)
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Also, was den Regler angeht: Erkennbar ist nur,dass es ein Robbe ist.
          Mehr kann ich leider nicht entdecken.
          Ich habe ein 3S, und weiss noch nicht ob der interne BEC geht: wie kann ich das am besten Testen?
          Einfach das Kabel zum Empfänger ab (Spektrum) und den Akku neu dran?
          Das ganze ist erst nach einem Absturz, und Neuaufbau aufgetreten.
          Vorher hatte ich das Problem, dass er beim Anlaufen immer, ab einer höheren Drehzahl, nach links drehte. Nach einigem lesen wollte ich überprüfen, ob die Wirkrichtung stimmt.
          Dabei ist mir das aufgefallen. Voher nicht. Habe natürlich erstmal alles Spannungsfrei gemacht. Und steh jetzt als Newbie vor einem Haufen Fragen dazu.
          Anbei mal 2 Fotos vom Regler
            Wie nach links? Der Regler hat den Propeller in die falsche Richtung gedreht, oder wie meinst du das?
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Das das bec noch läuft siehst du daran das der Empfänger und die Servos versorgt werden.
                Beim BEC würde ich aber eher auf ßberspannung achten!
                Messen, net probieren!
                • mieziundsugar
                  mieziundsugar
                  Nein, zu dem Zeitpunkt ist mit dem Regler noch nichts aufgefallen.
                  Nach dem Zusammenbau war mein erster bis x-te Versuch dadurch gekrönt, dass er ab einer gewissen Drehzahl beim hochfahren mit dem Heck nach links wegdrehte.
                  Da dann immer viel lesen und versuchen. Mein letzter Versuch sollte eine Wirkungsumkehr des Gyro sein. Da ich nicht mehr wusste wie er vorher war (gebraucht gekauft).
                  Bevor ich aber irgendetwas erreichen konnte, viel mir die Symptomatik auf, die ich oben beschrieben hab. Damit kann ich schon mal ausschliessen voher Probleme damit gehabt zu haben.
                  Bis zum letzten Versuch lief alles einwandfrei, mit Ausnahme vom Heck.
                  • mieziundsugar
                    mieziundsugar
                    ßberspannung kann ich an der Zuleitung zum Empfänger messen?
                    Sollte den eingestellten nicht überschreiten, oder?
                    Die Servos von der TS laufen aber einwandfrei, und vom Heck auch bis zu dem Punkt, wo der Regler nicht nur gut warm sondern richtig heiss ist.
                    Wobei ich da nicht direkt einen zusammenhang vermute, da dass Heck vorher ja schon "verrückt" gespielt hat.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Motor abklemmen und gucken ob der Regler immer noch heiss wird. Servos einzeln abklemmen und gucken ob der Regler immer noch heiss wird.
                      Banshee 850
                      • mieziundsugar
                        mieziundsugar
                        Ok, wird gemacht!
                        • mieziundsugar
                          mieziundsugar
                          Aladins Wunderlampe:
                          Motor abgesteckt, Akku dran, und ........
                          Regler wird nicht warm.
                          Also Alle Servos mal über den Sender bewegen: Regler bleibt kühl.
                          Akku ab, Motor dran, Akku dran: Regler bleibt kühl
                          Heck hin und her bewegt: Regler bleibt kühl.
                          Kühlheist so warm, das man das auf der Haut vom Handrücken gerade mal nicht als Kalt empfindet.
                          Leider ist es bereits zu dunkel.
                          Kann also einen weiteren Schwebeversuch erst morgen starten.
                          Melde mich aber dann zum Raport
