160A Regler - Elko defekt
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    hab heute bei meinem Dymond VTX 160HV (umgelabelter KingKong Gll) ein defektes Elko entdeckt. Kann ich nun ohne Probleme Elkos von unterschiedlichen Firmen mischen und zusammen mit den anderen 4 Elkos betreiben? Gedacht hätte ich an dieses Elko hier.. Im Regler selber sind "Robycon; 3M1401; 105°; PET; 50v 330uF; ZLH" verbaut.
    Soviel ich jetzt verstanden habe, sind die Elkos nur dazu da, um die Peaks ein wenig zu Puffern richtig?
  • gonyo
    gonyo
    AW: 160A Regler - Elko defekt
    Prinzipiell kannst du das , aber ich würde gleich alle tauschen und dabei auf 63V gehen.
    Den hier zum Beispiel :
    63RX30330MG412.5X25 - RUBYCON - Elektrolytkondensator, Miniatur, Baureihe RX30, 330 µF, ± 20%, 63 V, 12.5 mm, Radial bedrahtet | Farnell element14 sterreich
    Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2015, 16:38.
      Ja, du kannst die Elkos mischen.
      Es gibt auch sogenannte Low ESR Elkos. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sich sowas für deinen Regler empfiehlt.
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Das wäre ja kein Problem, da ich den Regler sowieso schon auseinandergenommen hab. Aber was würde das für einen Unterschied/Vorteil bringen?
        • Kilo
          kilotec.de
          Onlineshop
          • 23.05.2010
          • 417
          • Dominik
          • Stolberg (AC)
          Keinen wirklichen.
          Du kannst natürlich einen mit höherer Spannung einbauen aber das bringt keinen Vorteil nach dem Motto: Oh cool, der hält mehr aus!
          Zuletzt geändert von Kilo; 28.12.2015, 17:38.
          "Ich bin soooo Align!"
          Kilotec.de
          • gonyo
            gonyo
            Naja, du bist mit den 12S Akkus zumindest beim Anstecken über 50 Volt.
            Da bist du bereits jenseits der Betriebsgrenzen des ELKOs.
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Leider bekomme ich die von dir genannten Elkos nicht unter - die haben einen Durchmesser von 12mm und ich hab maximal 10mm Platz, weil sie nebeneinander angeordnet sind.
              Dann werd ich wohl die 50V verbauen müssen. Normalerweise lässt die Spannung kurz nach dem laden sowieso ewtas nach, dann bin ich wieder unter 50V und ich glaube eine gewisse Toleranz haben die Dinger auch (50,4 ist das theoretische Maximum vom Lipo mit Antiblitz)
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Selbst "richtig gute" Elkos haben eine Toleranz von 5% nach oben und unten. Die von gonyo verlinkten sogar 20%!
                GruÃ? Michael
                  Aber zerstört nicht eher die Ripple-Spannung die Elkos (und nicht die braven 50 Volt)?
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Na toll Farnell versendet keine Artikel an Privatkunden, und dass sagen sie erst wenn man registriert ist, alles eingekauft hat und die Versandoptionen auswählen will.
                    Blöderweise finde ich nirgens mehr ein passendes Elko, außer in China. Hat noch jemand eine Bezugsquelle für Kleinstmengen?
                    • Kilo
                      kilotec.de
                      Onlineshop
                      • 23.05.2010
                      • 417
                      • Dominik
                      • Stolberg (AC)
                      RAD FR 330 - 50: Elko radial, 105C, low ESR, RM 5,0mm bei reichelt elektronik
                      Kilotec.de
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                        Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 330 µF 50 V/DC 20 % (ß x H) 10 mm x 25 mm Panasonic EEUFR1H331LB 1 St. zum Conrad Online-Shop | 000447144
                        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Hab nur bei conrad in ßsterreich geschaut und da hatten sie keine. Besten dank
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            Farnell geht auch Privat: http://www.hbe-berlin.de/farnell_haendler.html
                            Oder aus den Niederlanden: 2x 330uF 50V Panasonic FM Low ESR Radial EEUFM1H331L | eBay
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              Die SPannungsfestigkeit der Elkos sollte eigendlich mindestens 33% höher sein als die maximale AkkuLadeschlußspannung. Das reicht in der Regel dann auch aus, die SPannungsSpitzen beim anstecken des Akkus an den Regler, und die RippleSPannungschwankungen im Betrieb ab zu decken.
                              Also bei 12s auf jeden Fall mindestens die 63V Elkos verwenden(50V Elkos reichen da nicht aus). Wenn du nicht genug Platz im Regler hast, dann machst du dir einfach zusätzlich eine externe ElkoBank an die Akkukabel dran(möglichst nah am Regler). So kommst du auch mit mechanisch größeren Elkos auf die gewünschte Gesamtkapazität.
                              Die FM Elkos von Panasonic sind sehr gut dafür geeignet. Die FC Serie geht zur Not auch.
