MEZON 120 - Feature oder Bug
  • tpole
    • 04.05.2011
    • 112
    • Tad
    Hallo und einen schönen guten Abend,
    Auf der FH Messe habe ich mir einen Mezon 120 besorgt. Bin erst letzte Woche dazu gekommen ihn einzubauen.
    Im Vergleich zu den alten Mezon muss ich den Motor 'An' Schalter zwei mal nacheinander betätigen um den Motor zum laufen zu bringen. Also Schalter auf AUS beim Einschalten der Funke dann EIN - AUS - EIN damit der Motor dreht. Die Pause zwischen AUS - EIN darf auch nicht zu lange sein (cca unter 10 sec).
    Ist das ein Sicherheits-feature oder ein BUG?
    Habe unterschiedlich Einstellungen des Mezons probiert (siehe unten). Habe ihn mit zwei Motoren probiert (Scorpion und Pyro). SW ist 1,27 (habe Sie noch mal drauf-gespielt).
    Funke neu eingestellt. MB neu programmiert.
    Alles umsonst.
    Bin mit meinem Latein am Ende (und beyond )
    Irgendjemand irgendeine Idee (ausser einschicken)?
    Könnte mit dem Feature leben, was aber wenn es ein Bug ist und der schaltet mitten im Flug ab oder sonst noch was? Und wieso tut es der eine aber der andere nicht (bei gleicher SW)?
    Vielen Dank im Voraus
    Hintergrund Daten
    Heli - TRex 600
    Motor - Scorpion HK 4025-1100 (aus der II Reihe, Körper ist glatt nicht geriffelt)
    Akku - LiPo 6s
    Servos- Standard Align 600 Kit
    FB - MB
    Empfänger - JETI Satellit direkt an MB angesclossen
    Funke - Graupner MX16s mit Jeti Modul
    Controller des Reglers:
    Constant RPM
    Motor Poles 8
    1:12,5 Rotor Gear (nicht relevant)
    2000 Max Rotor RPM (nicht relevant)
    200 Min Rotor RPM (nicht relevant)
    5 bis 20 Gain (ausprobiert)
    Autorotation OFF
    Acceleration 0-100% 13,0s
    BRAKE OFF
    Init Point Type Auto / Fixed (beides ausprobiert)
    Initial Point 1,10 ms (0,950 - 1,150 ausprobiert)
    End point 1,90 ms
    Fixed End Point 1,90 ms
    Auto Inc EndPoint 1,90 ms
    Dazu noch MOTOR
    8 kHz
    Auto + 0%
    Timing 5 bis 20 (ausprobiert)
    Motor Poles 8
  • NoMaster
    • 03.01.2014
    • 155
    • Kai
    • Raum Peine
    AW: MEZON 120 - Feature oder Bug
    Piept er denn korrekt nach dem anstecken?
    Also 'tief - hoch'? Oder macht er das erst nach nochmaligem An-Aus per funke?
    [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
    Funke: FrSky Taranis Plus
    Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
    • tpole
      • 04.05.2011
      • 112
      • Tad
      Ja, der initialisiert richtig.
      Funke an, Mezon Schalter AUS danach (Paar Sec) piepst es tief-hoch.
      Der Pyro etwas lauter als der Scorpion, ist aber das gleiche Piepsen.
      Hab aber im Status ein M.
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Hallo Unbekannter,
        das Problem liegt am Schalter.
        Der Motor läuft wenn der Kontakt des Schalters nicht geschlossen ist.
        Ich habe, weil der Schalter bei meinem Mezon wenig Vertrauen erweckend aussah, den Schalter abgeschnitten und die Drähte gegen Schluss mit Schrumpfschlauch versehen.
        Fliegen kann man so wie Dein Regler funktioniert nicht. Also entweder einschicken / umtauschen oder Schalter abschneiden und Drähte isolieren.
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • tpole
          • 04.05.2011
          • 112
          • Tad
          Schalter ist ab. Mittels einem Bindplug (kurzgeschlossenen Servostecker) wird der Mezon ein/ausgeschaltet. Bleibt also nur noch einschicken.
          Danke
