Verdreckter Motor mit Ultraschallbad reinigen?
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    Hey zusammen,
    nach einem kleinem Zwischenfall im Acker ist mein Xnova 4025 560kv Motor mit Erde übersät.
    Ich konnte ihn bis jetzt schon mal auseinanderbauen und grob mit destiliertem Wasser reinigen, aber natürlich sitzen überall noch einige Dreck Partikel. Vor allem in der Spule.
    Mein Gedanke war nun, ob ich den Heli in ein Ultraschallbad legen kann um ihn zu reinigen?
    Hat da jemand Erfahrung mit Motoren?
    Grüße Aaron
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
  • Tom F.
    Tom F.
    Hallo Aaron,
    bei der Ultraschallreinigung wäre ich vorsichtig. Wir arbeiten in der Firma mit solchen Bädern.
    Allerdings nur bei Stahl teilen. Die Reinigungsflüssigkeit isf eine Lauge. Der Stahl wird dadurch
    absolut fettfrei. Bei Versuchen mit Alu sind die Teile Dunkelgrau bis Schwarz angelaufen.
    Ich denke, das ist nicht in deinem Sinne. Mit purem Wasser war die Reinigungswirkung
    gleich null. Du musst dann auch bedenken, ob sich nicht evtl vorhandene Auswuchtmasse
    vom Rotor löst oder die Magnete. Die Lager sind meiner Meinung nach auf jeden Fall im
    Eimer, da hier auch Wasser bzw der Reiniger eindringt.
    Du kannst es mit ausblasen mit Pressluft versuchen. Da die Erde oder Sand nicht besonders
    klebrig sind, solltest du es.so recht sauber bekommen.
    Gruss Tom
    Ach ja... Die Lackschicht von der Spulenwicklung wird warscheinlich auch zerstört.
    Damit hast du dann nen Kurzschluss in der Wicklung.
    Sorry Tante Edit vergessen
    Zuletzt geändert von JMalberg; 23.12.2015, 17:23.
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      AW: Verdreckter Motor mit Ultraschallbad reinigen?
      Alles klar. Das wollte ich wissen
      Danke dir Tom
      • MisterE
        • 03.09.2006
        • 316
        • Matthias
        Naja, man muß ja auch keine Lauge in ein US-Gerät einfüllen. Ein milder Neutralreiniger tut es auch erstmal.
        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
        FrSky Taranis X9D+
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Ich würde es vorher mit dem Staubsauger versuchen und dann eventuell noch mit Pressluft.
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Ich verwende als Reinigungsflüssigkeit für den US normalen Spüli. Aber die Lager solltest du vorher ausbauen, dann spricht nichts dagegen.
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Wenn du auch Lust hast, kannst du die Lager zerlegen und ebenfalls in den US reinigen. Danach wieder alles sauber zusammenbauen und mit einem Lageröl schmieren. Den Käfig usw. Sprühe ich noch mit einem WD40 ein.
              Da ich keibe Zeit habe jetzt ein kurzes Videos zu machen, stelle ich hier kurz einen Link ein, wie man Kugellager zerlegt und wieder zusammen baut.
              Funktioniert einwandfrei.
              Take Off Skateboard Longboard Bearing Shields/Seals - YouTube
              Gruß Markus.
              • Sascha-BO
                • 28.11.2012
                • 322
                • Sascha
                Motor in destilliertem Wasser laufen lassen. Funktioniert gut, schon unzählige male gemacht. Lager halt danach wechseln, aber das würde ich eh machen.
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  Das wäre mir zu gefährlich. Sind grobe Schmutzpartikel wie Sand usw. im Motor, würde ich vorsichtig sein mit dem laufen lassen. Auch Schmutz in den Lagern würde die Kugeln oder den Lagerkäfig nur unnötig schaden.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Warum nicht auseinander nehmen?
                    Dann mit Pinsel reinigen.
                    Wen viel Dreck dran ist Lager ausbauen (oder gleich tauschen) und mit Pinsel und Seifenwasser säubern.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      Ein Ultraschallbad funktioniert auch ohne Lauge sehr gut. Wir setzten das zur Instrumenten Reinigung ein. Beim Ultraschall entstehen kavitationsblasen unter der Verschmutzung die den dreck absprengen. Geht mit Brillen usw wunderbar.
                      Ultraschall > destilliertes Wasser (oder ein Mittel was neutralisiert, in unserem Fall Instrumenten Desinfektion) > Druckluft um Wasser und Schmutz zu entfernen.
                      Gruß Adrian
                      • Helisteff275
                        • 25.08.2009
                        • 535
                        • Stephan
                        • Raum Fürth-Nürnberg
                        Versuche es mal damit.
                        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                          Was ist das?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Was ist das?
                            Sieht aus wie eine Sandstrahlpistole!
                            Grüsse Robert
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              Was ist das?
                              Google lässt grüßen.
                              Tornador BLACK | aka Tornador Z-020 - YouTube
