Jive 80 Hv anschlieÃ?en
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    Hallo . Ich baue gerade einen Goblin 570 . Die Komponenten sind Motor X Nova 560 kV Servo sind Kst Bls Hv und dazu ein Keto Hv Bec .das Fbl ist das Ar 7200 mit einem Sat . Ich hab leider nirgendwo einen verkabelungsplan für den Regler ( Kontronik Jive 80 Hv ) mit dem Bec und das Fbl . Gibt's so einen Plan irgendwo ??? Danke und lg
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Jive 80 Hv anschließen
    Das Keto BEc brauchst du nicht, dr Jive hat ja eins.
    Master Kabel vom Jive an den Gas kanal des Ar7200bx
    Slave Kabel einfach an einen freien Steckplatz
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Tomcat
      • 07.04.2013
      • 251
      • Zupanc
      Das Bec vom Kontronik kann nur 6 Volt . Meine servo gehen mit 8.4
      • Wombat
        • 22.02.2015
        • 977
        • Guido
        • SMC Stürzelberg e.V.
        Dann ist das ganze Setup etwas schräg...
        Und: Warum musst (!) Du die Servos mit 8,4 V laufen lassen.... mache ich z.B. NICHT und lasse meine in verschiedenen Hubis mit 6V und 7,2V laufen.... gibt 0 Problem und merkt man nicht!!
        Deine Servos gehen übrigens auch mit 4,8 V !!
        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          Okay, dann nimmst du das Master Kabel vom Jive und ziehst das rote Kabel aus dem Stecker.
          Dann ganz normal an den Gas Kanal anschließen. Bec dann an einen beliebigen freuen Steckplatz
          Specter 700
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Wieso is das schräg ? Wenn ich HV Servos kaufe will ich die direkt am 2s Lipo betreiben. Klar laufen die auch mit 6V, dann kaufe ich aber keine HV Servos. HV Servos mit 4,8V betreiben is ganz großer Schwachsinn.
            Banshee 850
            • Tomcat
              • 07.04.2013
              • 251
              • Zupanc
              Danke Dachlatte !!!!!!!!!!
