Wie stellt Ihr die Drehzahl ein?
  • brused
    • 16.08.2015
    • 18
    • Dieter
    • Duisburg
    Moin Moin,
    ich bin neu im "E-Heli" Bereich und habe mal ein, wahrscheinlich dumme, Frage.
    Wie stellt Ihr die Drehzahl am Heli bzw. Hauptrotor ein?
    Ich kenne es noch so mit Drehzahlmesser-/steller am Nitro fest verbaut, mit der JetCat war das ja schon in der Elektronik verbaut.
    Macht Ihr das mit externen Drehzahlmessern?
    Dieter
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Wie stellt Ihr die Drehzahl ein?
    Drehzahlsensor am VStabi anschliessen, VStabi Governor einschalten, Drehzahl in die VBar Control eingeben, fertig.
    Bei einem CC Regler die Drehzahl in die Reglersoftware eingeben, in der Funke einen bestimmten Gaswert eingeben, dann nimmt der Regler die Drehzahl aus der Software.
    Bei einem Jeti Regler gibt man die niedrigste und die höchste Drehzahl ein die man gerne hätte. Dann stellt man seinen Gaswert entsprechend ein.
    Oder noch anders, Drehzahl mit externem Drehzahlmesser messen, Gaswert in der Funke entsprechend eingeben, das die Drehzahl passt, fertig.
    Banshee 850
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Ich nutze Telemetrie bzw die Log Funktion vom Regler.
      Und dann einfach die Werte am Sender korrigieren.
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Erstmal grob rechnen wieviel max ist (KV x Spannung Flugakku x Schätzwert 85% wegen Wirkungsgrad), damit hab ich die zu erwartende Maximaldrehzahl. Dann die Gasgerade auf den gewünschten Wert stellen, anschliessend Probelauf. Gemessen wird entweder über Telemetrie oder einen optischen Drehzahlmesser.
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          ich machs gleich eig ähnlich wie troll.
          Nehme einen Online Drehzahlrechner zuerst.
          Danach den Gaswert im Sender anpassen.
          Aufs Feld und das Smartphone mit ner Drehzahlmessapp auf den Boden gelegt.
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Bei meinen "großen" 600ern sehe ich die Drehzahl über das Jlog auf der Funke, zur Kontrolle habe ich auch die Handy-App, bei der man das Smartphone einfach auf den Boden legt und kurze Zeit darüber schwebt. (Passt sehr gut bisher)
            Bei dem 450er gehe ich nach der Software vom Castle Regler, hier kann man seine Wunschdrehzahl eingeben.
            LG, Thorsten
            • SaschaKo
              SaschaKo
              im ersten Schritt theoretisch berechnen (nicht mit 100%, sondern eher 80% Wirkungsgrad), dann entsprechend in der Funke einstellen - im zweiten Step mit einem optischen Drehzahlmesser nachmessen.
              Messen is eigentlich Pflicht, sofern man seinen Antrieb exakt einstellen möchte.
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Hi.
                gar nicht. Ich stelle mir die so ein wie es mir passt.
                Ob der Rotor dabei 1500 oder 1600umdrehunge hat ist mir egal.
                Es muss halt zu dem passen was ich in der Flugphase vor habe.
                Da gucke ich höchtsens mal aus Interesse nach was ich da für ne Drehzahl habe. Das mahe ich mit einem optischem Drehzahlmesser.
                Gruss Sebastian
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
                  Hi.
                  Exakt so habe ich es auch immer gemacht. Wenn der heli agil oder stabil genug war, war die Drehzahl ok.
                  Es muss sich nur gut anfühlen. Ich war aber auch nie der Drehzahl berserker.
                  • Ungustl
                    • 18.05.2015
                    • 432
                    • Rene
                    Ich stelle die Drehzahlen auch nach Gefühl ein, und auch um Resonanzfelder zu vermeiden.
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      Zitat von SaschaKo Beitrag anzeigen
                      .. Messen is eigentlich Pflicht, sofern man seinen Antrieb exakt einstellen möchte.
                      zum glück weis das mein antrieb nicht..
                      blade 130x @ spin 8000
                      compass warp 360 / brain
                      goblin 500 / brain
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Ich mache das auch so wie Andreas ( troll )...nur rechne ich mit 100%
                        Fühlt sich der Heli gut an, passt das ...wenn nicht und ich noch Luft nach oben habe...( Max Drehzahl vom Blatthersteller ) ...gehe ich Schrittweise nach oben.
                        Bin auch kein "2000 U/Min must Have Flieger"
                        ps. habe seit kurzem aber auch einen Drehzahltmesser
                        GruÃ? Harald
                        • brused
                          • 16.08.2015
                          • 18
                          • Dieter
                          • Duisburg
                          Erst mal 1000-Dank für die Hinweise.
                          werde mich mal dran machen.
                          Habe einen T-Rex 500ESP Set gekauft.
                          Werde mal sehen wie ich das hin bekomme.
                          • Rainmaker
                            • 05.01.2015
                            • 99
                            • Helmut
                            • Kreis Eichstätt
                            hi
                            Logo400, Hacker Motor an 6s mit Hacker X70: Gasgerade auf 100% fertig. (~ 2900Rpm und Aufpassen weil er piruettiert beim hochlaufen und zahnflankenspiel quittiert er so beim Hochlaufen mit Karies und überspringendem Heckzahnrad, 75% Gasgerade mcht es auch nicht besser, ps. bei sowas die HR-Blätter gut festziehen !)
                            Das gleiche Fliegdings mit Softanlauf:
                            Logo400 Hacker Motor an 6s mit YGE90 Regeler. ( In die V bar Control drei Bänke mit 2400, 2600 und 2800 Rpm eingeben und fliegen. VBC sagt auf Wunsch die Regleröffnung dazu an. Glaube es waren ca.83% bei 2600 Rpm. Auro auf 25% )
                            Logo 600sx an 12s mit Jive Pro 120HV, je eine 68%, 73% und 85 % Gasgerade und 25% auf Auro. V-Stabi Govener geht mit dem Kontronik Schei**dreck nicht ohne Drehzahlsensor, funzt so auch ist aber eigentlich nur teuer der rote Kram.
                            Zuletzt geändert von Rainmaker; 18.12.2015, 16:59.
                            • Lumia
                              • 15.12.2015
                              • 142
                              • Alexander
                              • 92348 Berg
                              Gibt es da nicht so ne app fürs smartphone um die Drehzahl zu messen?
                              Und wenn ja..funktioniert das? also zuverlässig?
                              [CENTER]Suche noch Mitflieger in der Gegend Neumarkt i.d.Opf[/CENTER]
                              [CENTER]PLZ 92318[/CENTER]
