Pyro 800 direkt an Kosmik verlöten
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    ich habe mit einem Kontronik Techniker gesprochen und gefragt ob ich den Pyro 800 an den Kosmik verlöten kann. Die Antwort war ja, aber ich muss auf gute Lötstellen achten aufgrund von Vibrationen.
    Ich hab das 6mm loch mit Lötzinn voll laufen lassen dann das Kabel rein gesteckt und noch 15sek weiter erhitzt. Nun liegen die Kabel aber nicht direkt auf dem Kabelschuh auf. Ist es ein Problem wenn der Strom durch 1-2mm Lötzinn fließen muss?
    Danke!
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    Zuletzt geändert von wolv; 17.12.2015, 20:27.
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Pyro 800 direkt an Kosmik verlöten
    Denke das passt schon. Es gibt allerdings unterschiedliche Lote mit unterschiedlichen Eigenschaften: http://www.reichelt.de/reicheltpedia...hp5/Lötzinn
    Vieleicht mal schauen wie es um den Schmelzpunkt steht. Nicht das es bei extrem Belastung weich wird.
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Also lot ist ja nicht wirklich ein guter Leiter, das würde ich nicht so machen. Entweder kleinere Kabelschuhe oder zumindest mit Kupfer "auffüllen"
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Vielleicht kannst die Kabel ein Stück weiter abisolieren und das vordere Stück nach hinten biegen und dann wieder einlöten...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Ich habe mal die originalen Kosmik-Motorkabel ziemlich weit gekürzt und den Motor damit verlötet. Motorkabel verzinnen und dann in das Kosmikkabel stecken, mit etwas Klingeldraht fixieren und dann ordentlich Lötzinn reinlaufen lassen. Das finde ich doch etwas flexibler als direkt anlöten.
          GruÃ? Olaf
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            Wäre besser gewesen das Kabel vom Pyro vor dem einschieben in die Hülse mit Kupferdraht aufzuwickeln das es so eben in die Hülse passt.
            Hier mal eine andere Variante:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen -
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Die Variante von Michael ist auch eine gute Möglichkeit. Allerdings habe ich es auch so wie Du gemacht und das läuft seit 1,5 Jahren einwandfrei. Hatte beim letzten Motortuning mir die Kabelschuhe direkt anlöten lassen und auch die haben es genau so gemacht.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Die Lötstellen sehen leider nicht besonders gut aus. Die Hülse sollte komplett voll mit Lötzinn sein, welches glänzt. Scheint, als ob Dein Lötkolben zu schwach oder Deine Lötkünste noch Potenzial haben.
                Ich würde die Lötstellen nochmal aufmachen, den Motordraht umbiegen, damit er doppelt liegt und dann mit einem Lötkolben mit genug Power das Ganze nochmal ordentlich einlöten. Lötzinn muss fließen! Die Lötstelle während es Erstarrens auf keinen Fall bewegen!
                Alternativ gibt es auch schöne Steckhülsen (senkrecht oder waagerecht), die man an den Kosmik schrauben kann. In diese Hülsen kommen dann normale Stecker, die man an den Motor dranlötet.
                Das Lötzinn wird erst weich, wenn es eine bestimmte Temperatur hat. Diese Temperatur erreicht es erst bei einen erheblichen ßbergangswiderstand bei heftigem Stromfluss. Klar, Lötzinn leitet schlechter als Kupferdraht, aber in die Hülse fließt so viel Zinn rein, dass das keine Rolle spielt.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  Danke euch, dann werde ich noch mal gucken müssen. Da die Hülse an beiden Seiten offen ist, ist es nicht leicht die voll zu bekommen ohne das alles raus läuft. Hab den Kolben in das vordere Loch gehalten und von hinten das Lötzinn nachgeschoben. Ich habe alles am Ende für 15 sek flüssig gehalten, aber an der hinteren Seite ist es wohl nicht warm genug geworden. Da sind immerhin rund 50cm Lötzinn drin. Ich hab die Kabel bis zum anschlag nach vorne geschoben. Mit meinem Kolben bekomme ich das glaube ich nicht noch ein Mal flüssig, bekomme mit dem auch keine 6mm Stecker von turnigy Akkus abgelötet.
                  Gruß Adrian
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Mit nem Gasbrenner geht das viel besser. Goldis löte ich nur noch mit Flamme.
                    • qu4x
                      • 18.01.2014
                      • 321
                      • Hermann
                      ich habe dazu noch einen dicken 150 W Lötkolben. Damit geht das super.
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        ich hänge mich hier mal mit ran, da ich die Tage 6mm Goldis an meinen Pyro löten möchte. Habe ich das jetzt richtig verstanden, das ich die abisolierten Stelle der Motorwicklung so umbiege, das diese gut in den Stecker passt? Und dann schön verlöten?
                        Oder wie macht man das am besten ?
                        Danke
                        • Killerloop
                          Killerloop
                          Hallo Adrian,
                          falls du die Möglichkeit hast, würde ich ein dickeres Stück Kupferblech nehmen und mit dem passenden Loch versehen für den Kosmik. Hier kannst du das Kabel ideal anlöten.!
                          Oder den Kabelschuh in der Mitte der Kabelöffnung durchdremeln. Jetzt kannst du das Kabel wie in eine Mulde legen und sauber einlöten. Scharfe Kanten abfeilen und Schrumpfschlauch darüber.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            Moin, noch mal eine kurze Verständnis Frage (hab keine Ahnung von Elektrik). Der Strom fließt ja an der Stelle wo der geringste wiederstand ist. Wenn ich das Kupferkabel vom Motor umbiege und ganz nach vorne schiebe in dem Schuh und das Kabel an der Unterseite und an der Biegung Kontakt zum Schuh hat, ist es dann nicht ganz egal wie gut die Leitfähigkeit in der anderen Richtung ist, da der Strom sowieso nur an der Stelle fließt wo das Kabel Kontakt zum Schuh hat?
                            Gruß Adrian
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              Warum denn alles so kompliziert ?
                              Steck doch ein stück Kupferdraht mit in das Loch, bis alles stramm sitzt und verlöte dann.
                              Kupferdrahtrest bekommst bei jedem Elektriker ;-)
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
