Hobbywing Platinum 50A gibt keinen Ton von sich
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich brauche bitte eure Hilfe.
    ich habe mir einen Hobbywing Platinum 50A mit der Programm Box gekauft für meinen Gaui X3.
    Heb bei dem Regler einen XT60 Stecker angelötet und am Model montiert. Normal ist es ja ganz einfach den Regler zu Programmieren, aber anscheinend nicht bei Mir
    Ich habe die Fernsteuerung eingeschaltet den Gasknuppel auf Voll Gas und dann den 6S Lipo angesteckt. Aber der Regler gibt keinen Ton von sich.
    Vom Regler geht ein 4 polieges Kabel weg, mit 2 Stecker, ein Stecker hat die Farben: Weis,Rot,Schwarz, bei dem 2ten Stecker ist nur das Gelbe Kabel. Wo kommt der Stecker mit dem Gelben Kabel hin?
    Ich habe das Model dann normal eingeschaltet und habe dann Vollgas gegeben, da hupft der Motor nur.
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Hobbywing Platinum 50A gibt keinen Ton von sich
    Hallo, den Stecker mit dem gelben Kabel brauchst du erstmal nicht, das ist der Drehzahlausgang, wenn du einen Governor vom Flybarless System nutzen willst. Aber das dreifarbige Kabel, steckt das richtigrum im Empfänger, wenn man das verkehrt herum reinsteckt, bekommt der Empfänger und die Servos keinen Strom und dieses Verhalten wird wohl auftreten. Sind die drei Kabel zum Motor richtig fest angeschlossen, weil der macht über die Glocke die Piepsgeräusche, ist sozusagen der Lautsprecher. Ansonsten mal am schwarzen (-) und am roten(+) mal nachmessen wieviel Volt das BEC rausgibt.
    GruÃ? Alex
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Horst,
      wahrscheinlich hast Du das alles bereits gemacht, aber trotzdem zur Sicherheit:
      - der Motor ist angeschlossen? Der piepst nämlich über seine Wicklungen, nicht der Regler
      - Der Empfänger ist korrekt gebunden? Wenn der Empfänger keine Verbindung zum Sender hat, kann dieser kein Gassignal rausgeben. Damit kann auch der Regler nicht programmiert werden
      - Das rot/weiß-schwrze Kabel steckt richtig rum im Empfänger drin?
      - das gelbe Kabel wird erstmal nicht benötigt, das ist der Governor-Anschluss für das FBL (falls man das möchte)
      - Das Kabel für die Prog-Box muss so am Regler eingesteckt werden, dass Minus (schwarz) außen liegt, also spiegelbildlich zum BEC-Kabel.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Dir Servos bekommen einen Strom und bewegen sich auch. Mit der Programm Box habe ich 6Volt eingestellt. Die Kabeln sind auch richtig angesteckt. Werde morgen nochmal probieren.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Schau mal im Sender, ob vielleicht der Gaskanal invertiert werden muss. Ist das eine Futaba? Weil dann ist Knüppelstellung unten Vollgas und oben Motor aus. Einfach den Gaskanal im Sender suchen und den umpolen.Und dann erstmal den Gasweg einlerne , wie es in der Anleitung beschrieben ist.
          GruÃ? Alex
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Nutzt du ein AR7200 bzw. ein Microbeast???
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              AR7200 ist etwas besonders. Das braucht eine extra Stromversorgung zum Regler einlernen. Beim normalen Microbeast geht es aber ganz normal.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Er nutzt eine MZ 18 Hott..sieht zumindest so aus.. also weder FUTABA noch 7200BX
                Lässt sich durch das verdrehen des Motors auch kein PIEPton herauskitzeln??
                Guck mal im servomonitor auf welchen Kanal du Gas hast.. Und ob das kabel auch im richtigen steckplatz steckt..
                Du musst natürlich Gaskurve von -100 bis +100% anlegen.. und vor allem flugphasen belegen.
                Nicht, dass dein Gasbegrenzer aktiv ist.. müsste der obere linke drehpoti sein.. den ganz aufdrehen!!
                Zuletzt geändert von PMO; 16.12.2015, 09:26.
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  Hatte ich wegen der Signatur auch gedacht, aber wegen des AR7200 gibt es ja häufiger Probleme. Daher habe ich zur Sicherheit nachgefragt, um das schonmal auszuschließen.
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    Das ist zwar leicht OT, interessiert mich aber sehr:
                    Wie genau piepst denn der Motor???
                    (Dass er das macht habe ich immer so hingenommen, frage mich aber jetzt, wie genau das funktioniert.)
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      video ab 1:10
                      wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
                      Du meinst wie er das schafft?? ßßßMm.. Da werden die Spulen angesteuert und das ergibt eine schwingung die hörbar wird.
                      NEIN.. DU KANNST KEINEN DICKEN SUBWOOFER anschliessen.. LOL
                      Zuletzt geändert von PMO; 16.12.2015, 09:51.
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        Ja, mir geht es nur darum, wie genau er das schafft. (Nicht um die Programmierung o.ä.)
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          Wie ein Lautsprecher auch.. dort wird eine Wicklung mit einer bestimmten Frequenz angesteuert und die Membran schwingt und macht so den TON..
                          Der Motor Rappelt halt in verschiedenen Frequenzen
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Wenn eine Spule aus elektrisch leitfähigem Material mit einer Spannung beaufschlagt wird, erzeugt dies ein Magnetfeld. Wechselnde Spannungen und/oder Frequenzen erzeugen dementsprechend Wechselfelder.
                            Diese ständige Umpolung bewirkt, dass alles, was mit dieser Spule in direktem mechanischem Kontakt steht, anfängt zu schwingen. Das hört man dann, je nach Intensität.
                            Ob das ein Lautsprecherkonus oder eine Motorglocke ist, spielt da erstmal keine Rolle.
                            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
