Drehzahlausgang von Platinum V3 50A an Spektrum Telemetrie?
  • herbierotor
    • 11.08.2015
    • 181
    • Herbert
    • Salzkammergut
    Hallo Zusammen!
    Bin mäßig Fortgeschrittener und hab da eine Frage:
    Kann man den Drehzahlausgang vom Platinum V3 50A an das Spektrum Telemetriemodul anschließen um die Drehzahl zu übertragen, oder geht das nur mit dem Spektrum Brushless Modul?
    Vielen Dank für Eure Info im Voraus!
    Herbert
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Drehzahlausgang von Platinum V3 50A an Spektrum Telemetrie?
    Kannst du.
    Das Brushless Modul brauchst du nur bei Reglern, die keinen Ausgang haben.
    • herbierotor
      • 11.08.2015
      • 181
      • Herbert
      • Salzkammergut
      Super, vielen Dank für Deine Antwort!
      Da spare ich mir 35€
      Liebe Grüße
      Herbert
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Liebe Grüße
        Herbert
        Solltest du mal einen Sensor benötigen, ich habe den Hobbywing schon getestet, der kostet nur ein paar Euro und es muss lediglich der Stecker geändert werden.
        • herbierotor
          • 11.08.2015
          • 181
          • Herbert
          • Salzkammergut
          Hallo Juniorfuzzi!
          Vielen Dank für den Tip!
          Liebe Grüße
          Herbert
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            Kann man das Signal eigentlich auch teilen, d.h. vom Regler zu Telemetrie- UND Flybarless-Einheit?
            GruÃ? Tobi
